Die Werkstätten werden ausreden suchen weil sie wissen das die neuen billig produziert werden.
Ich gebe Dir zu 100 % Recht das ist die Wahrheit
Grüße Pelle
Grüße Pelle
war heute beim KD und wollte die Düsen einstellen lassen .
Laut Meister ist nicht die Pumpe zu schwach ,sonder mein Frostschutzmittel zu dickflüssig.
Ich solle in Zukunft das von Renault nehmen ,ist zwar teurer, aber dünnflüssiger,dann ist auch mehr Druck drauf .
Höher gestellt hat er die Düsen aber trotzdem.
also der war wirklich gut
aus eigener Erfahrung kann ich die Aussage des Werkstattmeisters zumindest teilweise bestätigen. Bei meinem vorherigen Ford Focus Turnier hab ich einmal versehentlich pures Frostschutzmittelkonzentrat eingefüllt und da hatte ich dann auch den Effekt dass nur der untere Bereich der Scheibe erreicht wurde. Nachdem ich dann irgendwann ca. 1 Liter Wasser nachgefüllt hatte erreichten die Strahlen auch wieder den mittleren Bereich der Windschutzscheibe.
Andererseits hat unser Captur noch die Erstbefüllung und auch ich finde, die Effektivität der Scheibenwaschanlage wäre verbesserungswürdig.
Da müsste man spontan drauf eingehen und sofort die Brühe austauschen lassen und dann mal die neue Ausrede abwarten, wenn`s wieder nichts ist.
Ist ja toll wie einige sich das Maul zerreißen!
Erstmal will ich meine Erfahrungen sagen, mein erster Renault war ein Laguna 2 dieser hatte Fächerdüsen die auch auf das Auto abgestimmt waren und super funktionierten. Danach kam ein Megane 2 und plötzlich hatte ich wieder die Strahldüsen, da kam ich mir dann bisschen in die Steinzeit versetzt vor. Also wurden Fächerdüsen vom Kangoo nachgerüstet (diese könnten auch am Captur passen) zufrieden war ich aber nur wenn ich im Stand gesprüht habe, nur dann wurde die komplette Scheibe benetzt. Um so schneller man fuhr um so schlechter wurde das Ergebnis bei 120km/h kam dann kaum noch was auf der Scheibe an vielleicht 20cm und das wars. War dann mehr ein Blindflug auf der Autobahn dort wo man es eigentlich am meisten braucht, da ich aber selten Autobahn fahre hab ich sie drin gelassen.
Zwischenzeitlich bekam ich mal die Chance einen Audi A6 und Q7 zu fahren selbst die hatten keine Fächerdüsen, da ich bei Skoda arbeite weiß ich das auch nur der Fabia 2 Fächerdüsen hat die man nicht mal verstellen kann!! Es hat also nichts mit teurem oder billigen Fzg zutun was dort nun verbaut wird....
Da ich nun in einer Werkstatt arbeite habe ich im Winter an kalten fast täglich mit der Scheibenwaschanlage zutun, am häufigsten weil sie eingefroren ist. Weil viele Leute denken wenn Sie Winterkonzentrat auf Sommerkonzentrat kippen das es sich alleine Mischt... Ist aber ein Irrtum! ! Also sind meistens die Pumpen oder Schläuche eingefroren... Aber das nur so am Rande....
Zum Thema dickes Scheibenwaschwasser kann ich nur sagen der Werkstattmeister hat vollkommen recht, hab es selbst schon häufiger erlebt! !!! Vorallem bei solchen billig Konzentrate die für -60ºC sind und dann pur ohne Wasser verwendet werden da kleckert es dann nur aus den Düsen.
Wer Waschzusatz von Sonax nutzt oder auf das richtige Mischungsverhältnis achtet sollte damit aber keine Probleme haben.
Bei unserem Captur musste ich die Waschdüsen nur etwas höher stellen und bin vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis!
Beim Megane ist der schlauch so blöde verlegt das er abknickt wenn man die Motorhaube schließt, vielleicht das mal ausprobieren und die Düsen richtig einstellen !
zum Thema Maul zerreißen.
Hätte besagter Werkstattmeister so erklärt wie Du, dann wäre es nachvollziehbar und verständlich gewesen.
Ich selbst hatte solch Probleme noch nicht in Werkstätten, bekomme aber häufiger mit wie so mancher versucht wird für "dumm" zu verkaufen.
Dann kann ich auch verstehen wenn sich später das "Maul zerrissen" wird. Von daher sollte man das immer aus beiden Perspektiven betrachten.
Grüße
Ingo
Verstehe ich ich nicht ganz deine Aussage !? Ich habe die Aussage des Werkstattmeister auch nur bestätigt und gesagt das ich es selbst erlebt habe. Ich kann dir da jetzt auch keine chemische Zusammensetzung liefern und sagen warum und wieso genau das so ist.
Aber jeder der es hier nicht glauben möchte sollte doch mal logisch denken. Wenn ich etwas in Wasser mische um -60ºC zu erreichen dann wird das Wasser dicker
Zum Thema "dumm verkaufen" kann ich nur sagen es gibt überall und in jeder Branche schwarze Scharfe. Das Problem hier ist nur den deutschen ist Ihr Auto das liebste Kind. Dann gibt's viele die eine Autobild abonniert haben und im Autoforum sind und nun denken sie hätten Ahnung. Die böse Werkstatt will ja eh nur Geld aus der Tasche ziehen.... und deshalb wird bei manchen erstmal alles in frage gestellt, wenn dann im Forum 3 andere noch der selben Meinung sind dann werden sie auch noch gestärkt.
Es gibt halt Sachen die muss man halt so hinnehmen wenn ein Fachmann was erklärt. Wenn mein Heizungsbauer kommt und mir erklärt warum die Solaranlage nicht funktioniert hat glaube ich das auch und melde mich nicht erstmal in einem Forum an....
Da ist halt das Problem das beim Auto immer so ein TamTam gemacht wird und jeder denkt Ahnung zu haben. Ich finde das dann immer lustig wenn eine Friseurin oder der Gärtner plötzlich zum Autoexperten wird, wenn man dann daneben sitzt und innerlich denkt "manche Leute haben echt Fantasie"
Ich sehe das so! Nur weil ich jeden Abend für mich und meine Frau koche, heißt das noch lange nicht das ich ein Restaurant aufmachen kann! Aber das denken leider auch zuviel Bankkaufleute, Mechaniker, Friseure usw. Ich frag mich warum ??? Und dann sehen wir sie im Abendprogramm bei RTL weils nicht läuft
Warum sollten die Werkstätten sowas erzählen ? Die haben doch die Autos nicht gebaut! Wenn irgendwas scheiße ist dann wird das auch offen gesagt. Meinst du bei VAG ist alles toll ?
Wenn die Waschpumpe wirklich zu schwach sein sollte dann würde die Werkstatt auch ganz offen sagen das Renault da Käse verbaut hat und dir leider nicht helfen kann weil es keine passende stärkere Pumpe gibt. Die haben es doch nicht nötig dir irgendwas vom Pferd zu erzählen und am ende sagt der Kunde dann die Werkstatt ist unfähig obwohl die am wenigsten Schuld haben.....
Eine Werkstatt die eine Marke vertritt wird nichts negatives über die Marke sagen wollen. Was denkst du wie der Hersteller reagieren wird wenn er hört wie negativ die Werkstätten über ihr Produkt reden? Freude? Für das gibt es eigene Schulungen wie man mit Kunden umgeht. Er will außerdem das Auto nach dem du unterschrieben hast nicht schlecht machen, er will dich ja weiter als Kunden haben. Es kommt auch auf den Fehler an ob er sofort tätig wird oder mal drum herumredet. Und vergiss nicht, wenn du bei ihm dann das Scheibenwischwasser kaufst, macht er das Geschäft.
Falls du ein Aufmerksamer Leser bist sollte dir nicht entgangen sein wo und als was ich arbeite, ich glaube also du musst mir nicht die Arbeitsweise einer Werkstatt erzählen!
Wir Mechaniker ärgern uns auch täglich damit rum wie blöde manche Sachen entwickelt und umgesetzt wurden. Weil irgendwelche unfähigen Ingenieure am Werk waren, daher würde ich auch einführen das jeder der Studieren will erstmal eine Ausbildung in dem Beruf macht aber das ein anderes Thema...
Naja wie gesagt nur weil ich z.b. jetzt bei skoda arbeite heißt das noch lange nicht das ich einen fahren muss und all meinen Freunden erzählen das es ein super Auto ist und nichts besseres gibt.... Wenn Leute sich für ein bestimmtes Modell oder Hersteller entscheiden dann hat das Gründe und eine Waschwasserpumpe wird sie da sicher nicht abschrecke. Jedes Auto hat Fehler/ Mängel die erst auffallen wenn das Fzg auf dem Markt ist und verkauft wird. Manche werden behoben durch Rückrufe oder Serviceaktionen andere erst beim Facelift. So ist das überall und wenn der Hersteller käse baut kann keine Werkstatt was dafür und muss sich den Schuh auch nicht anziehen und wenn man offen und ehrlich zum Kunden ist dann ist das mehr als Fair und so läuft das bei uns ob dem Hersteller das nun passt oder nicht.
Wenn ein Hersteller eine Rückrufaktion startet dann schädigt er damit ja auch seinen Ruf in dem er zu gibt einen Fehler verbaut zu haben! VAG ist Rückrufweltmeister und schadet es denen ? Nein die Leute wollen VW also kaufen sie VW und wenn die Kiste halt 3x im Jahr in die Werkstatt muss!
Warum muss ich jetzt gerade an jemand bestimmten denken
