Moin , moin , kann mir jemand sagen , wo die Mute - Taste ist ? Bei Verkehrsdurchsagen wird angezeigt , ich soll die Mute-Taste drücken , wenn ich das nicht hören will . Aber das ist immer schnell weg , die Mutetaste konnte ich noch nicht entdecken ? Danke Barni
Ach ja , ich meine beim R-Link
Mute- Taste
Am Lenkrad beide Lautstärke-Hebel gleichzeitig ranziehen; damit kann man die Verkehrsmeldungen ab- oder die Lautsprecher ausschalten.
Danke für die schnelle Hilfe , (jetzt aber in die Falle ) Barni
Bei dieser Empfehlung schaltet das Radio nur stumm .Ich will aber nur eine nicht gewollte Verkehrsdurchsage stoppen und wieder zum Programm zurück kommen .was mache ich falsch ???
@ Kontiki
bei normalem Radiobetrieb oder Medienwiedergabe schalten die beiden Taste diese stumm!
Wird der Radiobetrieb bzw. die Medienwiedergabe durch eine Verkehrsdurchsage unterbrochen,
schalten die beiden Tasten die Durchsage ab und man hört wieder Radio oder die Medienwiedergabe.Steht so aber leider nirgends in der R-Link-Anleitung.
Hier steht auf der Seite D.10 nur wie die Stummschaltung funktioniert. -
@ Ohnelinie
Vielen Dank für Deine Hilfe .
Ich habe heute wieder versucht die Verkehrsmeldungen mit den Laut-Leiser Tasten zu beenden . Bei einem Versuch hatte ich Erfolg , bei der nächsten Ansage wurde wieder nur der Lautsprecher stumm geschaltet . Vermutlich muß man dies als Geschicklichkeitstest betrachten , nur wenn man schnell genug ist ,
< während der Anzeige im Display > die beiden Tasten rechtzeitig zu betätigen kommt man zum Erfolg .
Ein ständig erreichbarer Schalter würde dies enorm erleichtern .
Kontiki: seit 2 Wochen mit dem 120er HH unterwegs . -
@ Ohnelinie
wenn dieTemperatur im Auto wieder erträglicher wird , werde ich erneut die Prozetur starten .
Danke nochmals -
Moin , ich habe das mit den 2 Tasten bestimmt 100 x gemacht , hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt , also ich kann die Verkehrsnachrichten nicht dauerhaft wegschalten , geht einfach nicht . Bei der nächsten Ansage ist alles wieder beim " alten " . Zum dauerhaften leiser stellen hat folgender Weg geführt . : während der Ansage ganz rechts den dicken Knopf auf leise - links rum - drehen , dann ist die Verkehrsdurchsage jedenfalls der Musik angepasst , und man fällt nicht ständig vom Sitz bei Durchsagen . Dieses bezieht sich auf das R- Link . Pui - ist das heiß heute . Gruß Barni
Hallo Barni,
das dauerhafte ausschalten der Verkehrsdurchsage lässt sich doch im Menü deaktivieren, aber das war sicher nicht die Intention der Frage.
Hier ging es darum die Verkehrsdurchsage, wenn sie einen nicht betrifft, "weg zu klicken" um weiter Radio zu hören.
Oder ich hab deine Ausgangsfrage "Was ist die Mute-Taste" irgendwie falsch verstanden.
Auch die Lautstärke in der die Verkehrsdurchsage eingespielt wird kann man in den Systemeinstellungen voreinstellen.Erstes Bild: i-Trafic -> wenn aktiviert, dann Unterbrechung, nicht aktiviert keine Unterbrechung !
Zweites Bild: Laustärkeeinstellungen im Systemmenü hier können die Standardlautstärken eingestellt werden.Auszug aus Anleitung R-Link Deite D.57 und D.80
Falls du Media-Nav hast, sollte das aber auch i-trafic für die Durchsagen heißen. Und Systemeinstellungen für die Lautstärken sollte es auch geben.
