Hallo
Schaltet sich der Beifahrerairbag immer ab wenn niemand auf dem Beifahrersitz sitzt ?
Wenn ich das Auto starte geht die rote Beifahrerairbagleuchte im Dachhimmel an . Schaltet sich der Airbag nicht nur ab wenn ein Kindersitz montiert ist ?
Danke im voraus .
Gruß Carina
Beifahrerairbag
So steht es in der Bedienungsanleitung auf Seite 1.35
Kontrolllampe 2 (Airbag Lampe) ist am Dachhimmel
Deaktivieren der airbags: Bei stehendem
Fahrzeug und ausgeschalteter Zündung den
Schalter 1 drücken und auf die Position OFF
stellen.
Überprüfen Sie unbedingt bei eingeschalteter
Zündung, ob die Kontrolllampe ]
an der Instrumententafel 2 leuchtet und ob
die Meldung „Beifahrer-airbag AUS“ angezeigt
wird.
Diese Kontrolllampe leuchtet permanent,
um Sie darauf hinzuweisen, dass ein Kindersitz
auf dem Beifahrersitz montiert
werden kann. -
Das ist normal, denn wenn keiner auf dem Beifahrersitz sitzt, muss der Airbag ja auch nicht unnötig im Falle eines Unfalles ausgelöst werden. Letzteres würde dann nur unnötige Reparaturkosten verursachen.ZitatSchaltet sich der Airbag nicht nur ab wenn ein Kindersitz montiert ist ?
Der Beifahrerairbag wird in diesem Fall nicht automatisch abgeschaltet sondern muss manuell deaktiviert werden (seitlich am Armaturenbrett bei geöffneter Beifahrertür).Gruß
Hallo
Danke an alle .
Ich war mir nicht sicher ob es so " normal " ist . Es ist mir erst jetzt aufgefallen und hatte bedenken das der Airbag evtl. einen Defekt hat .
Danke Gruß Carina -
Hallo
Muß jetzt doch nochmals nachfragen .Macht es bei euch einen Unterschied ob jemand auf dem Beifahrersitz sitzt oder nicht bei der Anzeige im Dachhimmel ?
Bei meinem Captur brennt immer die rechte Anzeige und geht nach kurzer Zeit aus . Als ich wegen der Rückrufaktion in der Werkstatt war meinte der Mechaniker die Anzeige würde daraufhinweisen das kein Kindersitz benutzt werden darf ( ohne den Airbag seitlich abzuschalten ) und habe nichts damit zu tun das der Beifahrerairbag deaktiviert ist .Aus der Bedienungsanzeige werde ich auch nicht schlauer .
Macht es also bei euch einen Unterschied ob der Beifahrersitz leer ist oder nicht ( Anzeige Dachhimmel rechts ) ?
Hat die Anzeige mit der Deaktivierung des Beifahrerairbags zu tun wenn niemand auf dem Beifahrersitz sitzt oder ist es eine Warnung keinen Kindersitz zu montieren ?Vielen Dank im voraus .
Gruß Carina -
Es ist ausschließlich eine Warnung für den Kindersitz, da der Airbag aktiviert ist.
Es spielt auch bei mir keine Rolle, ob der Beifahrersitz besetzt ist, oder nicht. Die Warnleuchte ist immer anfangs an und geht nach einer kurzen Zeit aus.
