Regensensor deaktivieren
  • Hi,
    da hier ja gerade so viele "Deaktivierungsfragen" sind, will ich auch mal. Da der Regensensor ja nicht wirklich eine Hilfe ist, würde ich den gern deaktivieren und den normalen einstellbaren Intervallwischer wie im Basismodell benutzen. Geht das? Hat das schon jemand ausprobiert? Wenn man den Sensor abklemmt, geht dann die Wischerelektronik evtl. automatisch in diesen Modus?
    Bye
    Torsten
    P.S. Kann man das sinnlose nachwischen der Scheibenwaschanlage abschalten?
  • Was genau meinst du mit "keine Hilfe"?
    Wischt er nicht wenn er soll oder wischt er andauernd? Hast du mal die Sensibilität eingestellt. Also z.B. auf 3 Tröpfchen?
    TCe90 Luxe mit R-Link, Rückfahrkamera, Sitzheizung und stark getönte Scheiben.
    Verbrauch: 6-6,5l
  • öhm turbo du musst doch nur den Hebel eine stufe weiter machen oder aus lassen ?!
    null Stellung aus auch keine Automatik
    1. automatik
    2. normal Intervall Wischer
    wofür gibts eigentlich ein Handbuch ?
  • Intervall wurde durch den Regensensor ersetzt.
    Stellung 0 aus
    1 Sensor
    2 Stufe 1 oder normal wischen
    3 Stufe 2 schnell wischen
    So hab ich es.
    Captur Dynamique dci 90 EDC
  • Ist aus derAnleitung des Clio, wird aber identisch sein. Ein kopieren
    der PDF Anleitung des Wagens auf dem Computer hilft ungemein . :)
    Fahrzeuge mit Wischautomatik
    Bei laufendem Motor den Bedienhebel 1
    betätigen.
    – A Abschalten
    – B Funktion Wischautomatik
    In dieser Position erkennt das System,
    dass Wasser auf der Frontscheibe vorhanden
    ist und aktiviert den Scheibenwischer
    in der angepassten Geschwindigkeit.
    Der Auslösepunkt und
    die Wischintervalle lassen sich durch
    Drehen des Rings 2 ändern:
    – E: minimale Empfindlichkeit
    – F: maximale Empfindlichkeit.
    Hinweis: Bei Nebel oder Schneefall
    schalten sich die Scheibenwischer nicht
    automatisch ein und müssen deshalb
    vom Fahrer bedient werden.
    – C Langsame Wischgeschwindigkeit
    – D Schnelle Wischgeschwindigkeit
  • Warum denken eigentlich alle, das die Bedienungsanleitung die Bibel ersetzt? Ja, ich habe die Anleitung gelesen und nein der Sensor funktioniert nicht wie er soll.
    Laut Werkstatt ist aber alles fetze und die wissen wieder mal nicht weiter!
  • Sorry, wenn ich vielleicht dumm Frage, warum schaltest du den Regensensor/Wischautomatik nicht einfach am Schalter auf Aus?
    Gruß Kurtler
  • Evtl. weil er dann auf dauerwischen stellen müsste auch wenn der Intervall reichen würde.
    :thumbsup: :thumbsup: Kadjar Crossborder Energy TCe 130 EDC in Black Pearl-Schwarz :thumbsup: :thumbsup:
  • Hallo Kurtler, dann habe ich aber immer noch keinen Intervallwischer. Renault kriegt ja noch nichtmal eine simple Tippfunktion für den Wischer hin;-)
