Ohnelinie für die Blumen.
Den Lob gebe ich weiter an ulim bei dem habe ich mir das abgeschaut.
Grüße Simone und Jürgen
Ich bin der Meinung, dass ich so etwas ebenfalls brauche
Habe mir soeben die aus Polen bestellt, die viele hier ja schon haben.
Ich denk drüber nach Barni
Hallo
das brauch Ich auch noch wenn das sch+++++ Wetter kommmt
Ich hab mir erstmal aus einer Gummimatte eine Fußstütze zurecht geschnitten , mir sind die alle zu klein . Wenn die nicht bis auf den Boden gehen und nicht breit genug sind , kann sich der Dreck und Feuchtigkeit da ja richtig reinsetzen , und vor sich hingammeln . Ich suche weiter . Barni
Immer noch auf der Suche nach einer großen Fußstütze ?
Wenn dann richtig
Ab Größe 38 bis 46, auch als rechte Sohle, Farbe und Profil nach Kundenwunsch !!!
Beim freundlichen orth. Schuhmacher um die Ecke
Bild in der Galerie. ( bin zu doof hier ein Bild reinzusetzen)
Gruß Asterix
XMOD TCe 120 mit Fußstütze !
Alles anzeigenImmer noch auf der Suche nach einer großen Fußstütze ?
Wenn dann richtig![]()
Ab Größe 38 bis 46, auch als rechte Sohle, Farbe und Profil nach Kundenwunsch!!!
Beim freundlichen orth. Schuhmacher um die Ecke![]()
Bild in der Galerie. ( bin zu doof hier ein Bild reinzusetzen)![]()
Gruß Asterix
mach dir nichts draus , bin ich auch schon dran gescheitert Gruß Barni
wusste das mit den Pics auch erst nicht.
Fussstütze aufkleben. Photovieren, Bild mit zb xnview verkleinern so das es unter 800kb hat , und hier bei Antwort Dateianhänge auswählen ,
durchsuchen ,den pfad zum Pic und hochladen fettisch.
viel glück
Hallo zusammen,
habe mir auch eine einfache Fußablage aus einer günstigen Gummimatte zugeschnitten. Befestigung mit selbstklebenden Klettstreifen.
Hält gut und ist jederzeit wieder entfernbar.
Optik passt, zumindest zu den Gummifussmatten.
Hi,
ich suche auch noch nach einer schönen Fußstütze für unseren Captur, da der Teppich an der Stelle, wo normalerweise der linke Fuß ruht, schon ziemlich abgestoßen aussieht.
Am besten wäre eine aus Edelstahl. Hat jemand vielleicht die folgende Fußstütze verbaut?
http://www.ebay.de/itm/RENAULT…4addf1:g:CK0AAMXQVT9S59sl
Frank
