hi leute
ich starte den captur immer kuplung treten und Startknopf drücken auto spring an.
in letzter zeit steht im display öffter kupplung + bremse treten.
ist das normal !?
hi leute
ist das normal !?
Hallo Nightbow,
diese Anzeige habe ich auch bei mir im Display, wenn ich morgens ins Auto steige und den Motor starten möchte.
Ist also nix besonderes, was Grund zur Sorge machen sollte. Ich habe den dCi mit 5-Gang-Getriebe und Start&Stop-Automatik.
Uli
Tatsächlich kann ich das gar nicht ganz genau beantworten, da alles schon irgendwie automatisch abläuft... Fällt einem erst so richtig auf, wenn man mal in ein anderes Auto fällt (weil tief unten ) und vergeblich irgendwo hin drücken möchte und erst dann darüber nachdenkt, dass man wohl einen Schlüssel einstecken muss!
Hmm... Ich könnte Ähnliches nur vom Automatik berichten, wenn ich mal wieder zuerst den Knopf drücke und dann erst die Bremse.... Aber bei einem Schaltwagen?! Steht er vielleicht abschüssig?
ZitatTatsächlich kann ich das gar nicht ganz genau beantworten, da alles schon irgendwie automatisch abläuft... Fällt einem erst so richtig auf, wenn man mal in ein anderes Auto fällt (weil tief unten
Das kenn ich nur zugut, meine Frau hat nen Twingo, da drück ich dann immer ins leere :D. Meiner Frau gehts im Captur ähnlich, sie will dann immer in den imaginären Zünschlüssel drehen
nabend
eigendlich trete ich die kuplung drücke ich den knopf und das auto geht an.
aber wie grade auch mal wieder muste ich dabei noch die bremse treten damit der wagen an ging.
na ja habe in 2 wochen eh ein termin, werde das mal ansprechen.
Hi Nightbow,
kann nur vermuten, dass Renault software-technisch zu verhindern versucht, dass das Auto einen unkontrollierte Bewegung nach vorne oder hinten macht, wenn man den Knopf drückt - das geht nur mit gleichzeitiger Kupplung und Bremse, z. B. an einer schrägen Straße würde das Auto langsam rollen, sobald man auskuppelt und die Handbremse gelöst ist. Im Gegensatz zum Zündschlüssel, den man einfach sofort wieder auf "aus" stellt, hat der Startknopf zusätzlich den Nachteil, dass man durch erneutes Drücken keine direkte Abschaltung des Motors garantieren kann - da ist die Elektronik manchmal langsamer, als es evtl. gewünscht und erwartet wird.
Uli
Wohin sollte man den rechten Fuß sonst beim Starten des Wagens hinstellen als auf die Bremse?!? Ist doch bei einem Schaltgetriebe ein ganz normaler Ablauf - auf das Gaspedal ja mit Sicherheit nicht.
Moppel
wenn die handbremse angezogen ist, wiso sollte ich dann die bremse drücken beim starten
die fast 2jahre die ich das auto jetzt fahre, habe ich immer nur die kupplung getreten und den knopf gedrückt, deswegen ist mir das mit der bremse treten in letzter zeit aufgefallen.
na ja egal... motor leuft
... Hallo
bei mir kommt diese Anzeige, wenn ich den Motor anlassen will und keinen Gang drin habe, also nicht auf der Kupplung stehe.
Bsp. ich will einfach mal den Motor laufen lassen ...
Lgrüdiger
