Profil Tiefe Sommer-, Winter-, Ganzjahresreifen
  • Da ich mich nie darum gekümmert habe und das immer beim Reifenwechsel Sommer/Winter die Werkstatt geprüft hat oder ich das Auto vor Fälligkeit verkauf habe stellt sich mir die Frage.
    Gibt es eigentlich einen Unterschied in der Profiltiefe vom Gesetzgeber bei?
    • Sommerreifen
    • Winterreifen
    • Ganzjahresreifen
    Mir ist nur bekannt das der Gesetzgeber 1,6 mm vorschreibt.
    Grüße Simone und Jürgen
  • Es gibt rechtlich keinen Unterschied der min. Profiltiefe von Sommer oder Winterreifen.
    Wobei aber natürlich eine Profiltiefe von nur 1,6 mm bei Winterreifen überhaupt keinen Sinn macht. Was soll denn da noch greifen. Der ADAC empfiehlt bei Winterreifen mind. 4mm.
    Aber auch mit Sommerreifen würde ich nicht mit nur 1,6 mm rum fahren. ;)
    Gruß Kurt
  • Danke Kurt für die schnelle Antwort :upp:
    Ein Freund hat mir heute gesagt das er die Winterreifen 4 mm und den Sommer Reifen 3 mm nicht wirklich Unterschreiten wird, aber wie ist es bei den Ganzjahresreifen?
    Das Frage ich nur aus Neugierde da ich mir so wie so Winterreifen zulegen werde.
  • Und schon habe ich wieder was dazu gelernt. :lehrer:
    Na ja bis es mal soweit ist, vergeht ja noch einige Zeit ist aber gut zu wissen wann andere Autofahrer die Reifen wechseln würden.
    Grüße aus Germersheim
    Simone und Jürgen
  • Also meine nächsten werden sicherlich Ganzjahresreifen sein. ;) Vredestein Quatrac 5.
    Gruß Kurtler
  • Eigentlich wollte ich ja auch die Ganzjahresreifen über Winter drauf lassen, aber was ich hier schon über die Kumho Solus KH25 lese hat mich schon nachdenklich gemacht.
    Die sollen ja nicht wirklich Wintertauglich sein.
    Daher werde ich mir wohl Winterreifen zulegen obwohl ich auf das Wechseln gerne verzichten würde.
  • Hatte auch schon die Idee erst mal zu Testen wie die Sich im Winter beim Fahren verhalten und wenn es zu unsicher ist dann halt Winterreifen kaufen.
    ist dann nur die Frage was man dann noch bekommt mitten im Winter.
    Einfach probieren und selbst eine Meinung bilden! Dann kannst du/ihr ja noch immer entscheiden. Natürlich Vorsicht walten lassen.
