Ich habe ja das City Paket Plus mit Rückfahrkamera und angeblich akustischer Einparkhilfe hinten an meinem Captur. Aber bei mir piept nichts (jedenfalls nicht im Auto ). Die Kamera funktioniert einwandfrei mit den Hilfslinien, aber auf einen Piepton kurz vor es "Peng" macht, warte ich bisher vergeblich. Irgendwelche Ideen, muss man da vielleicht irgendwo etwas einstellen? Bei wieviel Zentimeter Abstand oder welcher Linie bei der Kamera ungefähr fängt es bei euch an zu piepsen? Ich habe das Media-Nav, falls das etwas zu sagen hat.
Einparkhilfe hinten, bei mir piept nichts...
Schau mal unten Links ob du dort einen Schalter hast um den Rückfahrwarner Einzuschalten.
Bei meinem R Link ist da keiner aber du hast ja das Media-Nav. Da könnte einer sein Sehe Bild.
Das Piepen sollte anfangen sobald die Grüne Linie ein Hindernis anzeigtGrüße Simone und Jürgen
Ja, ich habe da diesen Schalter, dachte aber den bräuchte ich nur bei Fahrten mit Anhänger oder so. Werde nachher gleich mal schauen, ob es vielleicht daran liegt. Vielen Dank schon mal werde später berichten.
Ich hoffe für dich das dir damit Helfen konnte.
Jaaaaaaaaaaa, das war es tatsächlich. Der Ton muss ab Werk abgeschaltet gewesen sein und ich habe nicht an diesen Schalter gedacht bzw. gemeint er wäre nur wichtig bei Fahrten mit Anhänger oder so. Jedenfalls es geht jetzt, nun piept es auch bei mir
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, Simone und Jürgen
Gern geschehen dafür ist doch das Forum da damit man Antworten auf seine Fragen bekommt.
Der Schalter ist für Fahrten mit Anhänger auch sehr wichtig! Wenn nicht abgeschaltet werden kann, würde jeder Fahrradträger extrem nerven...
Da ich öfter mit Wohnwagenanhänger fahre nervt das Piepen beim rangieren extrem. Wo genau ist der Schalter zum Abstellen?
Danke -
Hallo Kofferfisch
Es kommt darauf an welches System du hast Media Nav oder R Link
Beim Media Nav sollte normalerweise an der Stelle ein Schalter sein sehe Bild.
Hast du das R Link kannst du das über die Einstellungen Ein und Ausschalten.
An dem Bild fehlt der Schalter da ich das R Link habe. -
Nachtrag:
Beim R Link musst du den Hacken für "Heck Parkassistent" raus machen.
Du solltest das aber nicht vergessen den wieder rein zu machen sobald du keinen Wohnwagenanhänger mehr Ziest.
Hinweis:
Das Bild ist aus der Betriebsanleitung vom R Link
