Moin Moin ,
das kostenlose Update innerhalb von 90 Tagen nach Kauf, hat bis auf den letzten Schritt wunderbar funktioniert.
Nach dem erneuten einstecken des USB Sticks in das Media Navi zeigt es mir eine Aktualisierung von 4.0.2 auf 4.0.5 an , bestätigt -
Motor läuft Stick steckt
Anzeige :Update läuft Stick nicht abziehen Motor nicht ausschalten und das seit 65 min die Status anzeige verändert sich auch nicht.
Was klappt da nicht , was kann ich machen?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Dauer des Update bei Media Navi
Hallo
bei mir hat das seinerzeit ca. 30 Minuten gedauert.
Dies hat mir auch der einzige ! Supportmitarbeiter in Deutschland bestätigt.
ABER ich habe eine schnelle SD Karte.... was ich machen würde:
- Motor aus
- USB abmelden
- SD ziehen
- am PC erneut prüfen (SD darf NICHT ! formatiert werden und / oder KEINE ! Fehlerkorrektur durch Betriebssystem erfahren)
- erneut versuchen
... oder System zurücksetzen, dann Update versuchen
.... wenn alles nicht geht, auf zum Freundlichen, soll der sich ärgern -
Moin ,
Jetzt nicht lachen.... SD Karte??? ich hab nur den USB Stick wüste gar nicht wo ich die SD Karte loswerden könnte?? -
Warum lachen?!
Ich frag zurück geht das Update auch per USB-Stick?
Wenn ja! Die sind deutlich langsamer als so manche SD, also zumindest die ich hier habe.
und ... der SD Slot ist bei mir direkt neben dem USB
Ich hab nur den USB Eingang.
Mit dem USB Stick hat auch alles gklappt wie in der Anleitung (auch Video)beschrieben, nur das aufspielen auf das Media Navi.....nicht wirklich.
Sollte ich mehr Geduld haben ? Bloß so lange den Wagen laufen lassen!!!
Hab ein Foto vom Media Navi gemacht. -
So wie ich noch weis ist ein SD Karten Slot unterhalb von Start/Stopp Knopf beim Media Navi, dort sollte auch eine Karte drinnen sein.
Hatte das Media Navi beim Vorführer gehabt.
Grüße Simone und Jürgen
Habe alles abgesucht kein SD Karten Slot da.
Und die Anleitung für ein Karten Update spricht auch nur von einem USB Stick. -
Ich hatte 3 Probefahrten mal mit Media Navi und mal mit R Link, wo möglich habe ich da was durcheinander bekommen.
Sorry.
Du musst das mit dem usb machen in der navi oberfläche gibt es auch nen punkt update
Und Du brauchst nicht suchen es gibt kein SD slot beim Media
