Jetzt beim Tausch auf die Sommerreifen fiel auf, dass ich gar keine Nabendeckel mehr habe. Hab ich wohl mit den alten Felgen verkauft. Naja, und jetzt ich so geguckt bei e-b-a-y und da steht dann immer sowas von 55 - 60 mm Durchmesser. Ich habe aber eben original Renault Nabenkappen gefunden, die haben nur 52 mm Durchmesser. Also kann ich jetzt die Nachgemachten gar nicht nehmen? Bin grad zu faul mal raus zu gehen, um zu messen
Nabendeckel
Wenn Renault für die Originalfelgen 52 mm angibt , werden auch nur die passen ! Gruß Barni
es sei denn , du haust sie mit dem Hammer rein
dann sollte es nicht auf 2- 3 mm ankommen
je größer der Hammer , desto mehr Toleranzen bügelst du aus
du haust sie mit dem Hammer rein dann sollte es nicht auf 2- 3 mm ankommen je größer der Hammer , desto mehr Toleranzen bügelst du aus
Das Bild was ich jetzt im Kopf habe krieg doch den Rest des Tages nicht mehr daraus ... Ahhhhh Barniiiiii
siehst du Rüdiger , dann haben wir doch was erreicht , Gruß Barni
, ich muß auch grad schmunzeln
