Probleme mit den Lüftungsdüsen
    bin seit 6 Monaten Besitzer eines Captur dci.
    Habe leider mit diesem tollen Wagen ein Problem:
    Die Lüftungsdüsen um das Lenkrad lassen sich nicht vernünftig schließen.
    Selbst im geschlossenen Zustand tritt, je nach Witterung auch gekühlte Luft aus und bläst auf die Finger.
    An meiner linken Hand habe ich bereits eine Gelenkentzündung und bin beim Orthopäden in Behandlung.
    Ich habe die linke und Mittlere Düse mit dickem Stoff abgedeckt.
    Renault Deutschland hat mir sehr für die Info gedankt, und in Aussicht gestellt, dies, wenn weitere Hinweise zu diesem Thema kommen,
    bei einem Modell-update an die Konstruktion zu geben.
    Eine Um-Nachrüstung ist nicht geplant. ;(
    Ist dieses Problem euch bekannt?
    Was habt Ihr unternommen?
    Gibt es eine "schickere" Abhilfe?
    Albert Clemens
    meine Schwiegermutter hat da auch Probleme mit Zugluft. Wenn ich die Lüftung manuell nach oben stelle und die Klappen schließe kommt dort aber nichts mehr raus. Ganz ohne Luftstrom geht es aber physikalisch nicht , da die kalte Luft ja nun von oben absinkt und eine gewisse Durchlüftung in jedem Fahrzeug ist. Diese Zwangslüftung ist sogar vorgeschrieben. Deshalb schaltet die Umluftfunktion in einigen Fahrzeugen nach 30 Min aus um den Sauerstoffgehalt der Luft nicht zu stark absinken zu lassen.
    Grüße
    Rudolf
  • Hallo Albert,
    das Problem ist bekannt, den oder die Einträge hier hab ich jetzt nicht, aber die Suche sollte helfen.
    ... unternommen? - nichts, ist so bauartbedingt
    ... du kannst aber auf Automatik stellen, dann kommt da wehr viel weniger, oder manuell auf Scheibe/Füße, dann kommt da, zumindest bei mir, keine Luft mehr.
  • Jau, das Problem kann ich nur bestätigen!
    Hab schon mal darüber nachgedacht, an den Unterseiten der Lamellen dünnes Gummi oder Filz zu befestigen, damit die Düsen besser schließen...
