Motorhaube lackieren oder besser nicht
  • Hallo an Alle,
    bei der Auslieferung habe ich festgestellt, dass ein kleiner Lackschaden auf der Motorhaube vorhanden ist. Meine Werkstatt möchte die Haube nun auf Garantie lackieren.
    Ist das sinnvoll? Sieht man später Farbabweichungen bei Dezir-Rot oder sollte ich besser eine Wertminderung aushandeln und die Macke so lassen? Wer es nicht weiß, sieht es
    nicht, aber ich weiß es ;) .
    seit 03.01.2022 Captur 2 TCe140 R.S. Line
    vorher:
    2016-2022 Captur XMOD dCi110 EZ 06/16
    2011-2016 Scenic 3 Ph1 2.0 dCi160 Bose Edition EZ 09/11
    2009-2011 Espace 4 Ph1 2.2 dCi Privilège EZ 03/05
    2003-2009 Laguna 2 Ph1 GT 2.2 dCi Initiale EZ 01/03
    2001-2003 Laguna 2 Ph1 GT 3.0 V624V Initiale EZ 08/01
    1999-2001 Laguna 1 Ph2 3.0 V624V Concorde EZ 12/99
    1997-1999 Laguna 1 Ph1 2.0 RXE EZ 09/94
  • Dezir-Rot sollten nur wirkliche Profis lackieren. Wenn der Wagen und somit der Lack noch frisch, nicht gealtert, ...
    ... dann würde ich mal, als gelernter Lacklaborant sagen: "Das geht ohne Farbabweichung." Aber der Lackierer muss es drauf haben.
  • Wie CapHHDO schrieb, der Lacker muss das drauf haben.
    Hatte mal eine Yamaha und da sollte ein kleiner Lackschaden behoben werden in der Verkleidung, blau metallic, da ging keiner dran.
    Man sagte mir das die Verkleidung vorher weiß und dann rot lackiert wurde und dann kam der blaue Metallic Lack drauf.
    ob wir das so hinkriegen das man das nicht sieht konnte keiner versprechen. Komplett neu lacken alle Lackteile war mir zu aufwändig. Habe da dann Aufkleber drauf gemacht und den Lackschaden hat nacher keiner gesehen. 8o
  • Meine Persönliche Meinung wenn man es nicht weis und dann auch nicht gezielt es sehen kann würde ich es so lassen um es zum Schluss nicht noch schlimmer zu haben.
    Lieber in so einem falle die Wertminderung geltend machen. Du hast nichts gewonnen wenn der eine oder andre sagt hast du die Haube neu Leckereien lassen.
    natürlich kann es ein guter Profis es perfekt lackieren, ich selber würde mich da aber nicht drauf verlassen.
    Was du letztendlich machst kannst natürlich nur du selber entscheiden.
  • Sehe ich genau so, wie SJ-354!
    Speziell das DezirRot ist eine extrem schwer zu lackierende Farbe, da zusätzliche Farbpigmente mit dem Klarlack aufgebracht werden und somit die Farbintensität von der Dicke des Klarlacks abhängig ist. Da sind Farbabweichungen zu den ab Werk lackierten Teilen irgendwo schon vorprogrammiert. Ich hoffe nur, dass unser Captur vor Lackschäden bewahrt bleibt. Einen kleinen Steinschlag auf der Motorhaube hat er schon :(
    Frank
  • Danke für eure Meinungen. Dann werde ich es so lassen, bevor es nachher noch schlimmer aussieht.
    vorher:
  • An dem unsrigen sind schon Lackerarbeiten vorgenommen worden. Da war hinten links der Kotflügel und Stoßstange erneuert worden. Da sieht man nichts mehr von, bis auf die Farbunterschiede die bei Neuauslieferung Kunststoff zu Metall Lackierung. Die sind minimal, aber wenn man genau hinschaut sieht man die. Die sehe ich auch bei anderen Fahrzeugen.
    Stahl Grau lässt sich mit Sicherheit besser lackieren wie Dezir Rot. 8o
    Es gibt auch keine Lackstifte fürs Rot. Das hat seinen Grund. Bei meiner seligen Yamaha gab es auch keine Stifte zum Lack ausbessern. ;(
    Ab Werk gibt es keinen Lackstift in DezirRot, dass ist richtig. Ich habe allerdings vor einiger Zeit einen "Lackstift" (kleines Kunststofffläschen mit Pinsel im Deckel) von einem Renault Händler erhalten. Die Farbe hat die hauseigene Lackiererei angemischt.
    Ich habe damit einen kleinen Steinschlag auf der Motorhaube ausgebessert. Das Ergebnis ist allerdings so la la. Man kriegt den Farbton halt nicht wirklich hin, da er je nach Lichteinfall stark schwankt!
    Frank
  • Der Unterschied kann doch nicht so krass sein, oder?
    Ich hätte aber bei einem Steinschlag/ Lackschaden eher schiss dass es dann rostet - und wenn es erst anfängt zu rosten na dann danke.
    Dann lieber Farbunterschied als Rostschaden!
    Captur TCe 120 EDC Luxe, Orange-Ivory, Automatik, MedNav, Rückfahrkamera
    EZ 07.2014, Gebraucht gekauft: 04.2016 - 5300 km
    :love:
