Abblendlicht/Tagfahrlicht
  • Hallo liebe Gemeinde, wenn das Abblendlicht angegangen ist (Automatik) geht das Tagfahrlicht aus.n Bei anderen Fahrzeugen bleibt das Tagfahrlicht an, nur bei meinem Capi nicht?http://www.captur-forum.de/wcf/images/smilies/crying.png ;(
  • Normal, das ist bei meinem auch so. Und bei dem vorherigen Fahrzeug (KIA, Bj. 2015) war es ebenfalls so. Licht an, Tagfahrlicht aus.
    Gruß Detlef
  • Bei den Fzg bei denen das Tagfahrlicht an bleibt, übernimmt es dann die Funktion des Standlichtes - wird gedimmt.
    Tagfahrlicht darf nicht zusammen mit "Fahrlicht" Abblendlicht und Standlicht, Fernlicht betrieben werden. Siehe dazu die StVO.
    Für Tagfahrleuchten gibt es zwei zugelassene Varianten.
    Variante 1 nach ECE-Regelung R48/R87/R97:
    Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit dem Stand-, Abblendlicht oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe oder bei Verwendung als gedimmtes Begrenzungslicht).
    Werden die gedimmten Tagfahrleuchten zusätzlich als Positionsleuchten verwendet, so muss das serienmäßige Standlicht an der Fahrzeugfront des Fahrzeuges außer Betrieb gesetzt werden.
    Variante 2 nach ECE-Regelung R7:
    Kombinierte Umriss- und Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch in ihrer Leistung dimmen und dürfen nicht zusammen mit dem Abblendlicht oder Fernlicht in voller Leuchtstärke leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
    Als Umrissleuchten (oder Standleuchten) müssen sie möglichst weit außen am Fahrzeug angebracht werden und wegen der kombinierten Funktion als Standlicht maximal 35 cm tief.
    Bei Fahrzeugen bei denen auch bei eingeschaltetem Abblendlicht die TFLs noch an sind, sind dimmbare TFLs verbaut. Die TFL beim Captur sind nicht dimmbar und dürfen daher nicht zusammen mit dem Abblendlicht leuchten.
  • Die Tagfahrlichter des Cappu lassen sich durchaus dimmen und kann auch so Softwaremäßig eingestellt werden. Leider haben aber die Tagfahrf-Led´s dafür keine Zulassung.
    Siehe Post von Ulim hier im Forum :link: 8o
    Laut Vorschrift "mußte" das Tagfahrlicht beim einschalten der weiteren Beleuchtung ausgehen.
    BITTE hier lesen :
    https://de.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht
    Aber, da es viele Kraftfahrer gibt, die gerne viele Lichter anhaben, hat die Autoindustrie sich darauf eingestellt.
    Einige Hersteller besitzen Ausnahmegenehmigungen, damit alles zusammen leuchtet.
    Aber in den meisten Pkw`s wurde dieses Tagfahrlicht selbst eingebaut, und die Vorschrift wurde umgangen.
    Aber, wo kein Kläger, da kein Richter.
    Es könnte beim TÜV Ärger geben.
    Gruß :wall:
  • Aber in den meisten Pkw`s wurde dieses Tagfahrlicht selbst eingebaut, und die Vorschrift wurde umgangen.
    Es gibt Ärger beim TÜV und auch in der Verkehrskontrolle der Polizei. ... aber das ist eh immer die gleiche Klientel.
