Ich habe grade mal 8000 km gefahren und heute hat mehrfach die Motorkontrollleuchte geblinkt. Es war immer in Episoden. Bin zu Renault, dort konnte nichts festgestellt werden, klar: Vorführeffekt, Leuchte war aus und keine Fehlermeldung. Schade, bin etwas enttäuscht vom Captur. Fensterheber nicht in Ordnung, Scheibenwaschanlage zu schwach, Radiolautstärke lässt sich nach Verkehrsdurchsage nicht mehr regulieren, Gurte vertauscht, bei Handwäsche im Waschpark ging die Leiste an de hinteren Scheibe ab und jetzt das.
Ist eigentlich so ein schönes Fahrzeug
Blacky Dynamique Energie TCe 90
Servus cobuwal,
ich habe den Kommentar gelöscht, da ich auf den Vorstellungsthreat geantwortet habe...
Gruß Jörg
Motorölstand OK? Kühlwasserstand OK? Läuft der Motor normal, d.h. : Keine Leistungseinbußen oder Störungen erkennbar?
Ist evtl. ein OBD-Stecker im Auto angeschlossen - hatte kürzlich mit einem solchen Stecker sporadische Störmeldungen.
Ist Dein Auto erst 8.000 km gelaufen und war bisher fehler-/störungsfrei?Drücke die Daumen, dass die Ursache gefunden und beseitigt werden kann.
Uli -
Sollen in der Werkstatt mal die Fehlercodes auslesen, vielleicht ist da ja etwas zu erkennen. Evtl. gibts auch eine neue Software fürs Motorsteuergerät, die sowas behebt.
Danke für eure Hinweise. War heute morgen direkt zur Werkstatt, da eine weitere Kontrollleuchte (Werkstatt aufsuchen) aufleuchtete. Fehler wurde ausgelesen. Sieht nicht gut aus. Der Wagen läuft nur auf 2 anstatt 3 Zylinder. Wäre eine große Sache und ich sollte keinen Meter mehr fahren. Morgen früh kommt der Abschlepper und bringt "Blacky" in eine andere Werkstatt, die auch die Garantieabwicklung (hoffe mit allen Mängeln) durchführt.
Hört sich nach Zündspule an..ich drück dir die Daumen das alles zu deiner Zufriedenheit repariert wird.
Gruß Jörg
