Tappen da völlig im Dunklen .........Beim Manuellen hochschalten habe ich ein Rasseln Rattern zwischen 2000 und 3000 U/min . Auf D höhrt man nichts ...im Leerlauf auch nicht .. kein Fehler im Speicher . Was kann das sein .. Getriebe ,Turbo ..oder Ölpumpe -Steuerkette ??
Hat da jemand schon erfahrungen damit gemacht ??? Danke im vorraus ........
Hilfe !! Rattern/Rasseln beim Manuelen Hochschalten 120 EDC
Hallo Blacky,
Ich hatte auch solche ein Geräusch hauptsächlich ein Rasseln die Werkstatt hatte schnell heraus gefunden das ein Defekt des Kettenspanner vorlag .Wurde dann alles getauscht ,ich hoffe das es bei dir ur eine Kleinigkeit ist
Shaky -
Hast du das Geräusch immer gehabt oder genau so wie ich geschrieben habe ? Frag nur nochmal weil wir , die Werkstatt und Ich das Geräusch nicht richtig lokalisieren können ....
Ich hatte die Geräusche auch in diesen Bereich der Drehzahl allerdings auch auf D bei langsamer Fahrt !
Am Dienstag hab ich Termin in der Werkstatt ...da bin ich mal gespannt hoffentlich hält er noch bis dahin . Hab da mal bei den Clio 120 EDC Fahrern ein wenig geschaut ....gleiche Probleme ...
ich drück dir die
das es nur eine Kleinigkeit ist und nicht wie bei mir der Kettenspanner
Danke dir . Müssen wir abwarten was Renault spricht bz. lösungen vorschlägt....
Hallo Blacky,
Warst du schon in der Werkstatt! haben sie etwas gefunden was die Geräusche verursacht hatGrüße
Shaky -
Ja ich war da...... Renault war selber mit in dem Fall ....naja .... komischerweise ist das Geräusch nach dem Ölwechsel und Fehlerspeicher Auslesen jetzt weg ...ob das Öl der Schuldige war oder ob da ein Update gelaufen ist weis keiner so genau ... jetzt fahr ich mal weiter und beobachte was passiert ...hab ja noch 3 Jahre Garantie ...
Hallo Blacky, wir haben dasselbe Problem. Wie ist der Stand bei Dir? Grüße
