Nutzt du Windows? Falls ja welche Version? Wie fit bist du am PC?
Windows 10
Fit ? Naja, Anwender beruflich und privat.......aber wenn du schon fragst, ist es mir vermutlich zu kompliziert. -
Ne - ist einfach!
Öffne den Windows-Explorer und lass dir per Maus-Rechtsklick die Laufwerkseigenschaften der vermeintlich defekten SDKart anzeigen. Dort kannst du das Laufwerk überprüfen und ggfs. reparieren lassen.
Der "komplizierte" Weg Geht über das Windows-Kommand-Fenster im Admin-Modus per CHKDSK-Befehl.
Es gibt aber keine Defekt-Meldung vom System, wo hatte ich das geschrieben ? Auch das Radio erkennt, das eine SD Karte an Bord ist. Findet nur kein Daten/Europakarte für das Navisystem usw.
Ne - ist einfach!
Hab jetzt meine funktionierende Kopie wieder aus dem Auto genommen (vorsichtshalber) nochmal mit dem Tool kopiert.....nun ist die Imagedatei fast 32GB groß......vorher knapp 8 GB.......ich habe eine 32er Karte genommen.
Passt natürlich nicht auf die 16er Rennokarte.???
Edit 1 jetzt läuft auch die rausgenommene Kopie nicht im Auto, dieses System macht mich wahnsinnig......schxxxxx, f******
Edit 2 Die Rennokarte läuft wieder. Nach 17 mal im PC rein raus und 23 mal im Auto rein raus......keine Systematik erkennbar. Ich hab keine Idee was ich veranstaltet habe, damit es funzt.
Karte im übrigen „nur“ Version 1000.V 8679. Gruselig das ganze.
Hallo Loite,
ich habe heute im Zustand geistiger Umnachtung (möglicherweise hat der Karneval damit zu tun) meine original-Renault-SD-Karte formatiert.
Mit viel Mühe und Dank einer Sicherung der tomtom.000 - tomtom.003 und des Rlink-Explorers konnte ich die SD wieder zum Leben überreden.. Navi funktioniert wieder.
Angespornt davon habe ich mir eine 8GB-Micro-SD genommen und mittels RLink-Explorer und den Dateien auf dem PC eine Kopie erstellt... erstaunlicherweise läuft auch die.
Dies ist mir bisher nicht gelungen... also nicht aufgeben!Micha
Hmm, zu früh gefreut.
Die Kopie läuft genau 1x im R-Link... habs jetzt mit zwei Karten probiert.
Nach Entnahme der SD aus dem Captur um z.B. Blitzer zu integrieren kommt folgender Fehler: "Sie können die Karte auf nicht diesem Gerät nutzen - Europa 775".Stecke ich diese SD dann wieder am PC an und starte die R-Link-Toolbox wird bei 99% was rumgerödelt und die SD wird dann im Captur wieder angenommen... 1x.
So kann ich das immer wiederholen.
Die SD habe ich auch mal schreibgeschützt in den Captur gesteckt. Dann meckert das System wegen dem Schreibschutz, startet aber kurz darauf trotzdem durch und lädt die Karte... ebenso nur 1x.
Die regenerierte Original-SD läuft jedoch auch nach mehrfachem Wechsel.Any Tipps 4 me?
Micha
So ein Verhalten habe ich auch schon beobachtet. Mein Gedanke: Ein Kopierschutz. Wie der funktioniert ... erschließt sich mir immo noch nicht.
Versuche es doch mal in unverändertem Zustand, ohne Blitzer einzufügen. Ich fahre schon seit einem Jahr mit einer geklonten Karte und habe diese auch schon mehrfach entnommen, upgedatet und funktioniert ohne Probleme. Ich habe aber auch nichts verändert.
Wie kann ich am einfachsten meine geklonte Karte, die läuft, nochmal klonen ? Wenn ich die ja in den Läppi stecke, würde ja die Toolbox anfangen upzudaten.....vorher deinstallieren ?
