Elektrik an trotz Motor aus?
...was möchtest Du damit fragen?
Klar, die Elektrik kann noch an sein, wenn der Motor nicht läuft - oder was meinst Du? -
Ich sehe das wie Uli ...
... gemeint ist sicherlich, dass die komplette / nahezu komplette Elektrik noch aktiv ist obwohl der Motor ausgeschaltet wurde.
Das ist richtig, das geht.Weitere Fragen erschließen sich mir nicht.
Ich kann nur bestätigen, dass die Frage so erstmal nix aussagt...
Wenn ich vor einer Schranke z.B. den Motor abstelle, dann läuft das Radio weiter!Die Klimaanlage/Lüftung ist aber aus, die elektrischen Fenster gehen zunächst noch, aber nach einer Weile nicht mehr.
Sorry, aufgrund des Smileys wurde der Text leider verschluckt. Meine Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, die Elektrik einzuschalten ohne den Motor zu starten? Ähnlich wie die halbe Umdrehungen mit Schlüssel?
Einsteigen, START drücken. Die Zündung geht an, der Motor startet nicht. Hinweis im Display: Bremse/Kupplung treten zum Starten
Oder Karte stecken.
Habs probiert, klappt auch.
Alle Lichter leuchten etc., aber die Fenster kann ich nicht öffnenMicha
Habs probiert, klappt auch.Alle Lichter leuchten etc., aber die Fenster kann ich nicht öffnen
Micha
Die Fenster kann man leider nur beim Laufenden Motor Öffnen und schließen.
Nach dem Ausschalten des Motors ist dann das auch noch eine kurze Zeit Möglich.
Öffnest du die Fahrertür und ein Fenster ist noch Offen must du den Motor erneut Starten um es schließen zu können.
Finde diese Art am Captur auf Doof aber leider nicht zu Ändern.
