So, habe mir bei a... Für nur 13 Euronen die Osram Night Breaker plus bestellt. Sind heute auch gekommen und ich habe sie in Schwerstarbeit innerhalb von 5 Minuten eingebaut.
Schon beim einschalten heute Abend ging ein richtiges Licht auf. Der Unterschied zu den Serienfunzeln ist im wahrsten Sinne des Wortes wie Tag und Nacht. Jetzt sieht man richtig was. 50% gespart und 90% mehr Licht. Kann die Lampen nur empfehlen.
Gruß, Bernd
Moin Gemeinde!
Preisfrage, auf dem angehängten Foto, wo ist da die Osram Nightbraker verbaut?
Fahrerseite oder Beifahrerseite?
War zunächst etwas Enttäuscht!
Dann, wenn man aber direkt in die Lampen hineinschaute habe ich mir
an einer Seite die Augen Verblitzt!
Habe dann einäugig die andere Seite getauscht, daher GESAMT Zeitaufwand 10 Min.Grüße Thomas
Habe sie mir heute auch bestellt nachdem sowohl mein Freund als auch mein Vater bestätigen dass das bisherige Licht nichts bringt. Danke für den Tipp
gester hab ich die osram eingebaut.
zum vergleich hatte ich das auto an der hauswand stehen, und konnt die orig. mit den osram vergleichen.
da hat man gesehen, das es schon ein massiver unterschied ist.
auch nach einer probefahrt konnte das ergebnis bestätigt werde. einfach gut die dinger von osram. -
Hallo!
Bin mit dem originalen Birnen auch nicht glücklich, jedoch überwiegen Berichte im Netz das diese "leuchtstärkeren" Birnen meist nur wenige Monate halten, angeblich höhere Temperatur des Glühfadens. Hat jemand von euch vielleicht schon bei Vorgängerfahrzeugen mit diesen Leuchtmitteln (Osram, Philips etc.) Erfahrungen betreffend Haltbarkeit gesammelt ?
Also wie schon öfters gesagt, die originalen sind nun nicht die Leuchtwunder, aber meiner Meinung nach völlig ausreichend.
Gruß Kurt
Probefahrt zu Schwiegermutter mit gleichzeitiger Nachtfahrt durchgeführt!
Zur Schwiegermutter, alles klar,
Zu den neuen Lampen:
OSRAM H1 55 WATT NIGHT BREAKER PLUS
- BESSER -Grüße Thomas
Hallo Image,
gelesen hatte ich das auch, dass die stärkeren Lampen nicht lang halten sollen. Irgendwie auch klar, da im gleichen Leuchtkörper wesentlich mehr Energie freigesetzt wird, sprich Hitze. Das die Teile somit eher in den Wintermonaten kaputt gehen würde mich somit nicht wundern.
Ich hatte in meinem letzten Wagen die Osram plus 50 drin. Diese fuhr ich ein Jahr, aber nicht weil die Lampen kaputt gegangen sind, sondern der andere Rest des Corsa...
Warten wir es einfach ab. Selbst wenn Sie nur ein Jahr halten, haben sie sich meines Erachtens trotzdem gelohnt.
Gruß, Bernd
In diesem Zusammenhang....interessant, vor allem der Hinweis im letzten Abschnitt...diese Frage hatte ich mir nämlich gestellt als einige schrieben, sie haben die Lampen selbst getauscht.....
Halogen-Scheinwerfer: Hochwertige H4 und H7 Glühlampen verbessern die Lichtausbeute deutlich - Vorsicht bei NoName-ProduktenDer Herbst kommt unaufhörlich näher, die Tage sind inzwischen schon merklich kürzer. Dementsprechend öfter muss auch bereits mit Licht gefahren werden. Dessen…www.autoextrem.deHalogen-Scheinwerfer: Hochwertige H4 und H7 Glühlampen verbessern die Lichtausbeute deutlich - Vorsicht bei NoName-Produkten
von Gunter Amonn
Veröffentlicht: 12.11.2013 18:56 Uhr
0 Kommentare [Blockierte Grafik: http://www.AutoExtrem.de/images/misc/comment.png] Die
herkömmlichen Halogen-Scheinwerfer können bei der Ausleuchtung nicht
mit den wesentlich moderneren Systemen wie Xenon oder LEd mithalten.
Doch dank spezieller Glühlampen lässt sich die Leistung zumindest
wesentlich steigern. Mittlerweile haben nahezu alle renommierten
Hersteller entsprechende Produkte im Angebot, die oft auch noch Vorteile
bezüglich der Farbtemperatur mit sich bringen. Von Billig-Angeboten auf
Flohmärkten sollte jedoch Abstand genommen werden
Die
normalen Scheinwerfer in Halogen-Technik lassen sich deutlich
aufrüsten, wenn statt der Standardlampen hochwertige Glühlampen der
etablierten Hersteller verwendet werden. Diese haben bei gleicher
Leistungsaufnahme, die in Halogenscheinwerfern auf maximal 55 Watt
begrenzt ist, eine bis zu 110 Prozent höhere Lichtausbeute. Damit
leuchten diese Birnen nicht nur wesentlich heller, sondern auch noch bis
zu 40 Meter weiter. Zudem erzeugen die Glühlampen teilweise weißeres
Licht, wodurch der Kontrast auf der Straße deutlich erhöht wird. Dabei
müssen nicht einmal große Summen investiert werden, denn die deutlich
besseren Leuchtmittel sind teilweise schon für weniger als 20 Euro pro
Paar erhältlich. Dabei lassen sich vor allem beim Kauf im Internet
etliche Euros sparen, denn die Händler vor Ort verkaufen die Birnen mit
teilweise kräftigen Aufschlägen.In diversen Tests konnten
sich immer die gleichen Lampen an die Spitze des Feldes setzen. Dazu
zählt die Osram Night Breaker, die in der jüngsten Evolutionsstufe
Unlimited mit einem Plus von 110 Prozent gegenüber den Standardlampen zu
den lichtstärksten Angeboten zählt. Die Konkurrenzprodukte von Philips
(X-treme Vision, +100 Prozent) oder Bosch (Plus 90, +90 Prozent) stehen
dem kaum nach. Ein preiswerter Geheimtipp istschon seit Jahren eine
Glühlampe namens White Hammer, die es beispielsweise in Baumärkten oder
im Online-Handel gibt. Der Hersteller dieser Lampen ist Osram, die
Leuchtleistung ist allerdings etwas schlechter als bei der Night
Breaker. Ähnlich verhält es sich auch mit den Discounter-Angeboten, die
oftmals ebenfalls Markenlampen unter dem Handelsnamen des jeweiligen
Marktes sind. Hier hat man jedoch keine Gewähr, dass diese den Preis
auch wert sind.Mit Vorsicht genießen sollte man die
Glühlampen, die eine andere Farbgebung wie Blau versprechen, und zwar
sogar dann, wenn diese von renommierten Produzenten stammen. Für manche
Anwender liefern diese Birnen mit einer anderen Farbtemperatur zwar ein
vermeintlich angenehmeres Licht, doch diese geht immer zu Lasten der
tatsächlichen Leuchtkraft. Völlig ausscheiden sollten Produkte, wie sie
auf den Floh- und Trödelmärkten angeboten werden. Diese sind nicht
einmal die wenigen Euro wert die sie kosten, denn sie liefern schlechte
Lichtausbeute und deutliche Farbverfälschungen. Da sollte man sich von
den Versprechungen auf der Verpackung keinesfalls täuschen lassen.Nach
einem Lampenwechsel, vor allem wenn auf ein anderes Modell als bisher
verwendet umgestiegen wird, sollten die Scheinwerfer immer in einem
Fachbetrieb auf die richtige Einstellung überprüft werden. Durch den
Aus- und Wiedereinbau der Lampenhalterung kann es zu deutlichen
Veränderungen des Leuchtkegels kommen, was entweder für eine verkürzte
Reichweite oder eine Blendung des Gegenverkehrs sorgt. Die eigene
Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer sollte den
finanziellen und zeitlichen Aufwand allemal Wert sein. -
Hallo DerBo
Danke für diesen Artikel. Trifft aber auf den Captur nicht zu. Zum einen werden keine H4 oder H7 Lampen getauscht, sondern H1 und die Lampenhalterung wird ebenfalls nicht aus- und eingebaut. Die Captur Scheinwerfer sind so konstruiert, dass nur ein Gummideckel entfernt werden muß, eine Metallspange, die die Lampe im Sockel hält und 1 Stecker. Auch kann man im Gegensatz zu einer H7 Birne, die H1 nicht falschrum einsetzen. Dazu kommt, dass es sich beim Captur um sogenannte Projektionsscheinwerfer handelt. Hier wird beim Scheinwerfereinstellen nur die Optik davor justiert. Also, kannste bedenkenlos selber Birnen wechseln. Ist ja kein Mercedes, wo zum Standlichtbirne wechseln Kotflügel und Schürze runter müssen. (War bei meiner A-Klasse so)
Dazu kommt, dass wir hier nur von Phillips und Osram reden, also von keinen billigen Baumarkt 0815 ich wäre gerne eine Xenon Lampe...
Gruß, Bernd
