- Heizung ist erst nach ca. 10-15 km warm
Was genau meinst Du damit?
Brauchst Du 10-15 km bis warme Luft aus den Düsen kommt oder bis der komplette Innenraum warm ist?
Unser Cappi ist eigentlich recht schnell warm... geschätzt - nicht gemessen - nach 2-3 Minuten kommt warme Luft aus den Düsen... nach ~10 Minuten ist auf jeden Fall der gesamte Innenraum mollig warm.
Evtl. ist da bei Eurem etwas defekt... lass doch mal einen Freundlichen prüfen.
Ist sowieso komisch, dass Euer Problem erst nach längerer Fahrt auftritt... wenn es dort wirklich kalt ist, müsste es das doch von Anfang an sein.
Evtl. ist es einfach das "kühle" Gefühl, wenn die Heizung runter dreht, weil der Innenraum warm geworden ist.
Meine Frau meint dann auch manchmal es würde kälter werden, dabei wird die Temperatur einfach gehalten und nicht weiter erhöht.
Dieser Unterschied im Temperaturverlauf wird dann als "Kühlung" empfunden.
Und Zugluft haben wir definitiv keine. Bei unserem wird nur der Fußraum nicht "richtig" warm, bzw. unterhalb des Armaturenbretts spürt man kühle Luft austreten.
Dies gibt sich eben leider erst dann, wenn wirklich der gesamte Innenraum warm geworden ist.
