Muss wohl in die Wekstatt,
Leider muss das Auto schon nach 12 Tagen in die Werkstatt. Die vordere Einparkhilfe mitte und Außen rechts fängt dauernd an zu piepsen. Kein Regen, Schnee oder sonst dergleichen. Sauber ist auch alles. Hindernisse selbstverständlich auch keine. Mal einfach so, aber auch an der Ampel obwohl zum Vordermann noch ca. 2,00 m Platz sind.
Nervt ganz schön. Neben der autom. Klimaanlage(Ecomodus natürlich ausgeschaltet) die den Namen meiner Meinung nach nicht verdient sehr ärgerlich.
Auroradio ist morgens auch manchmal aus, obwohl nicht von Hand ausgestellt.
Wir haben ein altes Auto verkauft um Ärger zu sparen um neuen Ärger zu erhalten.
Einparkhilfe vorne spinnt
Vielleicht hilft's: Mein Captur Initiale fing auch ab und zu (aber zu oft!) zu piepsen mit den vorderen Warnern. Habe nach einiger Zeit das Nummernschild, das auf einer Extra-Platte vorne etwas von der Stoßstange absteht, mit Schrauben bündig an die Stoßstange geschraubt: seither kein unnötiges Piepsen mehr... Vermutlich hatte sich in der entstehenden Lücke immer wieder etwas Wasser angesammelt, das das Piepsen auslöst und das entfällt nun.
Uli -
Genau das sagte mir mein Verkäufer bei der Abholung auch und montierte das Nummernschild auch ohne Halter.
Wo sitzen denn beim Neuen (ab 2017) die Sensoren?
Habe im Internet nach Fotos gesucht aber nix gefunden.
Bitte einer vor der Fotos macht.Das war im Laguna-Forum auch Mal ei Thema, aber dass man KEIN Nummernschildhalter montieren soll ist Quatsch.
Genau so positionieren wie in Prospekten, Fotos, Videos vom Hersteller abgebildet - dann passt es. -
@MegaLagu
Gewünscht - Wunsch erfüllt: Fotos von den Sensoren vorne
Captur-FM - 1 (2).jpgCaptur-FM - 1.jpgCaptur-FM - 1 (1).jpgAuf dem ersten Bild ist die Lage der 4 vorderen Sensoren markiert, auf dem zweiten kann man 2 davon erkennen. Auf dem dritten Bild habe ich im rechten Bereich durch eine weiße Linie die Lage des Nummernschildplateaus im Originalzustand markiert (man kann deutlich erkennen, dass hier ein größerer Abstand war.
Bei meinem Captur hat einzig diese Maßnahme (Schild Richtung Stoßstange festgeschraubt, ca. 3 mm Distanz beseitigt) geholfen und es war offensichtlich auch die Ursache für das unerwartete und spontan auftretende Piepen, da es nicht mehr auftritt - wie und ob das bei anderen Capturs hilft, kann ich nicht beurteilen. Bitte jetzt keine unnötigen Diskussionen, die mir nach meinen Schlaganfällen auch noch Wahrnehmungsstörungen unterstellen ...Vielen Dank!
Uli -
Ich hatte auch das gleiche Problem mit den Sensoren.
Die Lösung war das die Nummernschild Halterung entfernt wurde und direkt ohne Halterung befestigt wurde.
Seitdem hatte ich keine Probleme mehr. -
Auch ich habe meinen ohne Nr.-Schildverstärker bekommen. Keine Probleme.
nur der Vollständigkeit halber, wir haben das Nummernschild auch ohne den Halter angeschraubt. Seit dem ist ruhe, warum die Händler das nicht schaffen, obwohl das Problem bekannt ist?
Sicheres Auftreten bei vollkommener......Die weiteren Kommentare hast Du inzwischen gelesen, oder ?
Werde es ausprobieren und berichten.
