• Hallo Jörg
    Habe es dir zugeschickt.
    Wenn sich einige denken warum ich das nicht hier im Forum Einstelle damit alle was davon haben kann ich das einfach erklären.
    Würde das gerne machen aber die PDF Dateien sind zu groß.
  • Hallöle :56:
    Heute bestellt beim Vertrauten!! :kaf: Dauert ein bischen, die wollen anscheinend alle haben :devil2:
    Gruß Wolle :56:
  • In Beitrag Nr. 10 beschreibt Uli, was getan werden muss. Wenn Du Dir das zutraust, kannst Du es selbst machen...
    Uhu54
    :S Also ich würde es eher wie Uli von einem Fachmann machen lassen...
    Martin
    Captur Luxe Diesel Bj. 2014
  • @MartinMobil
    Ich selber habe ja kein Interesse meine Antenne zu wechseln, aber wenn ich das machen würde dann auch nur von einem Fachmann wie von Uli beschrieben um sicher zu sein das die auch richtig angebracht ist und später kein Wasser in den Innenraum gelangen kann.
  • Auch ich kann dies nur empfehlen. Ich hatte bei meiner Folierung des Daches das Problem, den Antennenfuß zu lösen, damit die Folie sauber geklebt werden konnte.
    Mein Folierer hatte mit zwei Mann den Dachhimmel komplett gelöst (Spezialwerkeug) und das rechte Seitenteil dazu, da das Antennenkabel nicht am Fuß geschraubt sondern fest verpresst war und nur im Seitenteil gelöst werden konnte.
    Um den Dachhimmel zu lösen wurde mit besonderer Vorsicht vorgegangen, denn das Material des Dachhimmels wird beim knicken sehr schnell brechen und das bedeutet dann, neuer Dachhimmel.
    Also gut überlegen, ob man diese Geschichte selbst machen will - ich rate ab zumal in der Werkstatt dann noch eine Garantie dabei ist.
    Ich mache das über:
    https://filehorst.de/
    Captur 1 Ph.2, TCe 120, 'Intens' plus R-LINK Evo. & Kamera, SHZ, abn.AHK , & andere Extras ... Taklamakan-Orange _102.000km
    *jeweils selbst gefahren!
