Hi Leute
Wenn ich das erste mal die Winterschuhe auf Sommer umstellen will. Mit wieviel NM sollte ich den Drehmomentschlüssel denn einstellen?
Danke
Hi Leute
Danke
Ich mache das nicht selber aber in dem Wartungsbericht steht bei mir 110 NM.
Wäre aber schon besser wenn du noch einige Beiträge abwartest ob das auch so richtig ist.
Das passt, nehme auch 110 NM.
wir ziehen auch mit 110 Nm fest.
Ebenfalls mit 110 NM. Das steht glaube sogar in der Bedienungsanleitung (kann aber auch sein, dass es nur bei meinem Scenic damals drin stand).
Danke, in den Anleitungen für Stahlfelgen wird jetzt beim Captur immer 105NM angegeben
So genau kommt nicht drauf an, Hauptsache alle 4/5 Schrauben sind gleich fest angezogen. Wenn bei 110Nm der Drehmomentschlüssel knackt und man dreht etwas weiter hat man auch gleich 3-4 Nm mehr drauf.
Ich kontrolliere alle Schrauben zwei mal also habe ich auch immer mehr Nm drauf.
Bei dem Thema hatte ich auch immer ???
Die Bedienungsanleitung habe ich zugegebener Weise nicht bemüht...
Hi, 105 Nm sind korrekt.
