Hallo, habe in meinem Captur das Media Nav Classic. Habe in einem Dacia Forum gelesen, das man die Aussentemperaturanzeige auch in dem Media Nav anzeigen lassen kann.
Ist es auch in dem Captur möglich?
Außen-Temperaturanzeige im Media Nav "Classic"
Danke für die Info
@vasi2000 schau mal hier, da braucht man keine zusatzmodul oder so.
https://www.daciablog.de/kurz-…rt-das-ist-der-test-mode/
Da habe ich beim Clio die Kamera und die pdc freigeschaltet. Unten steht wie man die Temperatur anzeigt.
Hallo @gstevie1979,
Wenn man den von Dir verlinkten Artikel liest, steht dort, dass eine "MIU" verbaut sein muss, um die Temperatur-Amzeige freischalten zu können. Im Captur von 2013 bis 2016 ist dies nicht der Fall, beim neuen Captur (ab 2017) weiß ich es nicht. Daher muss zumindest bei den "alten" Captur-Modellen der Einbau erfolgen...
Uhu54 -
ich würde es einfach mal versuchen. Bei meinem Clio 4 sagte jeder das ich die Grafik von der Einparkhilfe nicht Freischalten kann, da mir das Modul fehlt, da ich nur das System mit dem Lautsprecher hinten habe. Ich habe es dann einfach mal aktiviert und jetzt habe ich die Grafik, auch den Ton auf der Seite wo das Hinderniss ist, das dieser aus den Lautsprecher kommt, habe ich Freigeschaltet. Anzeige der Klimaanlage im Media Nav, hae ich auch Frigeschaltet. Den TOn habe ich auch im Cptur Freigeschaltet. Renault hat einiges schon verbaut, das wissen auch die Händler nicht.
@gstevie1979
...da mein Wissen von eigenen Erfahrungen im Gespräch mit (Renault-unabhängigen) Mechatronikern, die solche Umbauten durchführen, stammt, kann ich Dir nur viel Erfolg wünschen und denen, die Ihr Ziel erreichen wollen (Uhrzeit-Anzeige im MediaNav "classic), den Tipp erneut geben, jemanden hinzuzuziehen, der die OBD-Programmierung und das MIU kennt.
In einer Hinsicht gebe ich Dir allerdings Recht: Versuch macht kluch...
__________________________________________
meine Renault Bastel-Historie (auszugsweise):Renault Modus mit Tagfahrlicht-Nachrüstung
Grand-Modus mit Koni FSD Fahrwerks-Nachrüstung und DAB+ Einbau
Scenic III mit nachträglichen Freischaltungen
Captur (2013) mit nachträglich freigeschaltetem Abbiegelicht, ECO-Computer, DAB+Radio + Antenne, Uhrzeit-Anzeige im MediaNav classicCaptur Initiale - bisher ohne Nachrüstungen, da rundum zufrieden
Wo hast du denn das eingestellt?
Wo ist denn original das BIC im Captur verbaut?
daciablog.de/kurz-erklaert-das-ist-der-test-mode/
gibt es diesen Test-Mode auch für das MediaNav Classic?
Meine Software Version ist 4.1Gruß Peter
