hallo hab seit zwei tagen so ein schlag, klappergeräsch von der vorderachse das man bei unebenen straße hört oder schnelle lenkbewegungen macht dann immer beim linkseinschlagen weiß aber nicht genau wo es herkommt könnte das vom domlager, kolbenstange kommen hat da jemand schon so etwas bemerkt, mein capi ist aber erst 2 monate alt hab am montag termin in wkst, aber vielleicht hatte ja schon jemand so ein problem .
klapper und schlaggeräusch
so war gestern in der Werkstatt fehler wurde sofort gefunden und behoben stabilisator kaputt und das nach 2 monaten und 1300 km.
Materialfehler
War der Stabi gebrochen oder das Gummi gerissen?
keine ahnung in der werkstatt hatten sie nach meiner schilderrung gleich eine ahnung dann das auto auf die hebebühne vorne links am rad geruckelt und siehe da fehler gefunden
