alles klar und vielen Dank!, ..für die Nutzer also klare Ansage: .. Karten am besten kopieren (klonen) und gut deponieren. Für den Fall
dass etwas schief geht, denkt an Murphys Gesetz: "was schief gehen kann geht schief! ..nämlich dann, wenn es den größt möglichen Ärger verursacht!"
R-Link Navigations Software
- Danke Ria für die Antwort. Das Problem angefangen dass man r-link Live Service 2016a abgelaufen ist. Ich wollte mir eigentlich auf der Homepage von TomTom den Live Service aktivieren und konnte keine Verbindung zwischen SD-Karte und dem Tunnel TomTom HOME herstellen. Auf der Renault Seite bekomme ich irgendwie auch keine Verbindung mehr zusammen zwischen meiner SD-Karte und dem Tool von Renault. Daraufhin also ich das öfter mach den Support von TomTom kontaktier ungeeignete Dame von TomTom support empfehlt mir die SIM Karte zu formatieren und nach der formation sollte ich die Karte wieder ins ratio reinlegen um den einen und Ausschaltknopf eine kurze Zeit gedrückt halten dann würde angeblich die Daten wo im Gerät gespeichert sind wieder auf die SD-Karte probiert werden. Aber leider funktioniert das nicht. Gruß Patrick
Da hattest du wirklich Pech mit der Dame vom Tom Tom Service. Den Live Service hättest du bei Mein Renault verlängern sollen. Anders geht es meines Wissens nicht.
Da deine Karte formatiert ist hast du auch die entsprechende ID Nummer nicht mehr drauf und bekommst deshalb auch keine Verbindung mehr.
Ich denke da hat dein Renault Händler Recht wenn er Dir nur die Möglichkeit eines Neukaufen einer Karte anbietet. Den Live Service kannst du nur bei Renault verlängern oder neu aktivieren.LG ria
@Patti2007 Hallo, normalerweise ist die Renault Toolbox so eingestellt, dass auf dem PC ein Backup von der jeweils letzten Aktion angelegt wird. Unter Einstellungen kannst Du den Speicherort sehen und schauen, ob da ein Backup drinnen ist. Vielleicht kommst Du ja noch so weiter...
ich hatte mein Radio umgetauscht bekommen, daher waren meine Daten weg.
Konto auf PC sehen dass da mein kauf und die Daten sein sollen - kkonnte sie aber nicht auf stick laden und somit nicht auf Radio installieren
Renoult hat mir dann die kosten ersetzt dass ich neues upsate kaufen konnte.
Das Problem mit den Navi-Karten wird sich dann erledigt haben.
Lies mal hier:
Google.png -
Dann kann man auch endlich googeln, was Du gerade im Auto so treibst.
Dazu benötigt man aber ein Smartphone mit Datenvertrag.
Das stimmt auf jeden Fall... Aber trotzdem ist das die perfekte Lösung!
