das müsste das Auto aber abkönnen, beide Schlüssel sollte es fehlerfrei erkennen können.......ich halte das wieder für einen weiteren Softwarefehler........
Keyless entry funktioniert mal und mal nicht
eigentlich dürfte das Fahrzeug, wenn eine KeyCard im Wageninneren liegt, nicht mehr automatisch verriegeln. Nur mit dem Schlüssel sollte das dann möglich sein.Da stimmt was bei der Software nicht.
Liebe GrüßeUdo
Ich habe da auch ein problem was das verschließen und öffnen angeht.Ich sitze eben im Wohnzimmer das ja sonntag ist alles ruhig und da meinte ich eben das auto gehört zuhaben das gepiepen beim zu und weg gehen . Die key card's liegen beibe im flur also weit weg vom auto ! Kann das sein das das mit der kälte und schnee zu tun hat? Is neuland für mich mit den keycard's.
Hallo Quackie,
meiner steht bei minus fünf Grad verschneit draußen am Parkplatz. Noch nie wurde ohne dass die Keycard in unmittelbarer Nähe ist, aufgesperrt.
Lass doch in der Werkstatt die Steuergeräte auf Updates prüfen.Es gibt anscheinend auch Probleme mit den Batteriepolen. Unter Umständen könnte da ein Wackelkontakt das Steuergerät für die Tür-Sperre beeinflussen.
Liebe GrüßeUdo
wir haben auch seit längeren einen Captur und mit keyless entry nie ein Probleme gehabt.
Seit paar Tagen lässt sich über den Knopf der Fahrertür die Zentralverrieglung nicht mehr entriegeln. An der Beifahrertür und Kofferraum besteht das Problem nicht, sodass ich vermute das es an den Knopf der Fahrertür liegen muss. Das Schließen wenn man sich vom Auto enfernt funktioniert auch ganz normal.
Die Haptik des Knopfes fühlt sich auch anders an .
Hat evtl schon jemand damit Erfahrungen gemacht, selber repariert oder damit in der Werkstatt gewesen?
DankeMarkus
Hallo Steni,
das liegt bestimmt am Knopf an der Tür.
Liebe GrüßeUdo
Ja das denke ich auch.
habe zwischenzeitlich auch noch einen anderen Beitrag von 2017 gefunden, was sehr ähnlich klingt.
