wir haben gestern festgestellt, dass der Beifahrersitz bei der angeschalteten Sitzheizung nicht heizt, aber der Fahrersitz schon!
Bevor ich zum Werkstatt gehe, wie kann ich selber überprüfen? Vielleicht ist ein Kabel locker?
Grüße,
Nunu
Grüße,
Nunu
Bist Du sicher, dass die nicht heizt?
Bei meinem ist es so, dass die Sitzheizung auf der Fahrerseite den Arsch verkohlt, während der Beifahrer fast nichts von der Heizung spürt.
Ist mein erstes Auto, bei dem die Sitzheizung nicht regelbar ist. Auch hier hat Renault unverständlicher Weise gespart.
Also bei meinem Captur ist es so beide werden heiss und schalten weg eine gewisse Zeit dann schalten sie wieder zu. So Intervall .Gruss aus der Pfalz Günther
Danke für eure Antworten.
Bis vor Kurzem war bei uns genau so aber seit gestern haben wir festgestellt, dass die Sitzheizung bei dem Beifahrer nicht funktioniert!
Kann sein, dass vielleicht ein Kabel etwas zu locker ist? Oder sollte ich doch zum Werkstatt? Was würde die Reparatur ungefähr kosten?
Grüße,
NUNU
bei uns ging die Sitzheizung auf der Beifahrerseite auch nicht, wir haben dann den Stecker fest gedrückt und seitdem geht sie. Da hat wohl jemand im Werk schwache Finger.
darf ich fragen, wo der Stecker sich befindet?
unterm Sitz, kann man mit einer Taschenlampe recht gut von vorn sehen, wenn man drunter schaut, ich würde aber davon abraten, da unten etwas abzuziehen, nur festdrücken!
Danke für die schnelle Antwort.
Werde ich es mir nachher genauer anschauen!
Grüße,
Nunu
Fahrt in den Urlaub, Rückenschmerzen, Sitzheizung an
.... und der fimschige Schalter drückt sich (wirklich nur ganz leicht) in den Sitz.
Natürlich jetzt auf "Heizung an". Rückenschmerzen weg, hier sind es jetzt 27°, ich will keine Sitzheizung mehr.
Frage 1: Welche Sicherung sichert die Sitzheizung? Das wäre jetzt die einfachste Methode.
Frage 2: Hat schon mal wert den Schalter aus dem Beifahrersitz gepopelt? Gibt es da einen Trick?
Munter
Andreas
