Ich habe jetzt den zweiten Captur und bin schon der Auffassung, dass viele kleine Sachen überarbeitet worden sind, die auch hier im Forum als negativ besprochen wurden...
Z.B. klappernde Gurte der Rückbank, Deckel des Faches auf dem Armaturenbrett, im gesamten wirkt alles weniger klappernd, was sicher nicht nur an dem neuen Auto liegt.
Sitzheizung
Moin,moin
Also das ist ja eine Frechheit,denn schalter für die Sitzheizung am Sitz zu platzieren,wer lässt sich so etwas einfallen. -
Genau, der Schalter gehört neben das Lämpchen im Kofferraum, damit man den auch im stand bei Dunkelheit sieht
Dann müsstet ihr mal sehen wie man beim Megane GT in das Klimaautomatikmenu kommt......das ist der Witz schlechthin. Da ist am unteren Ende des R-Link2-Display (ist Bestandteil des Displays!!) ein etwa fingerbreiter Bereich. Denn muss man antippen. Ist die Strasse etwas holprig, dann ist das kaum machbar. Und die Sensibilität des Touchscreen lässt darüberhinaus auch deutlich zu wünschen übrig. Bis auf die Temperatureinstellung über zwei Drehknöpfe, sind alle Klimaautomatikparameter ausschließlich nur über das Touchpanel bedienbar, dass man wie gesagt, erst mal mit über den "Fingerbreitbereich" aufrufen muss. Kopfschüttel
Gerade die Klimaanlage wünschte ich mir über Drehknöpfe-/regler. Ist aber nicht. Das ist beim Captur deutlich besser. -
Der Schalter am Sitz geht gar nicht und es gibt leider nur eine Heizstufe.
Hallo
Wenn der Beifahrer die Heizung nicht abstellt wird der sitz auch ohne Beifahrer beheizt, wahrscheinlich um den Verbrauch zu senken!
Knuddel -
Das ist ironisch gemeint?! Da es sonst ein Widerspruch ist. Ein Verbraucher der in Funktion ist resultiert in einem erhöten Verbrauch an Energie. -
Hey
Natürlich ist das ironisch gemeint!!!
