Hallo erstmal,
Kann mir jemand sagen welcher Pin am Media Nav Evo den Plus für die RFK schaltet?
Habe mir den Adapter aus dem Netz gekauft. Oder brauche ich da nur den Videoeingang
anschließen.
Signal kommt per Funk
Mfg
Uwi
Hallo erstmal,
anschließen.
Mfg
Uwi
deine Überschrift und deine Problembeschreibung könnte man detailreicher formulieren.
Gibt es für das Gekaufte keine Beschreibung? Adapter für was? Signal per Funk?
Es ist der Pin 3 (Rückwärtsgang) des 24-pol. Steckers am MNE das die RFK schaltet.
Andere Frage an dich:
Startet dein MNE mit dem Öffnen der Tür (Anzeige der Uhr) und dann bei Motorstart das Radio oder
startet das Radio nach einstecken der Keycard oder betätigen des Startknopfs (Zündung)?
peka
Hallo, Peka
mein MNE startet beim Öffnen der Tür.
Adapter für was?
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71M0nJjfedL._SL150...
wird auf den linken Stecker am MNE eingesteckt.
Signal per Funk?
Ja.
Nein.
da gibt es hinten im linken c-holm noch einen Steckverbinder
http://www.tech-accessoires.re…oad_doc/?document_id=5394
Geht um Bild 29
Meine Frage dazu: kann ich den Pin 12 als Ansteuerung für die RFK benutzen?
Also für den Funksender von Kamera
Uwi
Achso hinter dem MNE würde ich dann natürlich den Funksender am Zündungsplus anschließen.
Geht ja nur um das Signal vom Rückwärtsgang.
Vermutlich ist Pin 12 das Signal zur Ansteuerung der Rückfahrleuchte für die im Dokument zu verbauenden Parksensoren.
Am besten mit Multimeter und dünnem Draht (Büroklammer) am Pin messen, ob Spannung anliegt, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Ich habe leider keine Schaltpläne. In der Regel kann man den Händler um eine Kopie bitten.
Ok. Vielen Dank Peka
Werde morgen mal nachgucken.
Wünsch Dir nen GUTEN RUTSCH !!!
Hab das Problem gelöst, wie im neuen Thema beschrieben.
