Radio - Titelanzeige
  • Hallo zusammen.
    Also ich ärgere mich immer noch, weil beim Evolution keine laufenden Titel im Radio angezeigt werden.
    Mache ich was falsch, oder muss ich mit dem Murks leben.
    Sowas hat doch heute jedes 25 Euro Radio.
    Captur Version S
    R-Link Evolution
    1330 ccm
    150 PS
  • Soviel ich weiß muss man mehrere Knöpfe (Screentouches) machen und dann läuft das nur kurz auf Zeit....
  • Also, ich wollte das auch mal zum Laufen bringen. Hab in den Einstellungen alle Häkchen gesetzt. Im Radio „FM“-Modus funktioniert es, aber nicht bei allen Sendern, im Digitalradio-Modus bei gar keinem...
    Nicht alle Sender übertragen die vollständigen RDS-Informationen über alle Verbreitungswege. Für mich hat RDS nur eine Funktion, den automatischen Wechsel auf eine bessere Frequenz. Alles andere ist meines Erachtens überflüssig da die Augen auf die Straße gehören.
  • Fakt ist, das Radio kann es nicht richtig. Ob und wen die Infos stören oder nicht, oder wo wessen Augen hingehören hat der Fahrer zu entscheiden, sonst niemand.
    Und da viele Radios die Infos ausgeben wie gewünscht, ist auch keine gewollte verkehrspädagogische Massnahme, sondern eine lieblos programmierte Software......wie in einigen anderen Details auch.
    @xRolfx
    Wenn du im Radiobetrieb die + Taste rechts drückst und dann „Titelinformationen“ oder „Senderinfo“ (oder so ähnlich) wählst, erhältst du die Informationen. Sie sind da, aber leider nicht permanent aktivierbar. Vermutlich hat Renault gedacht, wer sich dafür interessiert, den lenken wir mal so richtig vom Verkehr ab und lassen ihn erstmal mehrere Tasten drücken.
    Und das ganz viele andere Systeme in Autos das permanent anzeigen, ist natürlich eine hochgradig fahrlässige Ablenkung des Fahrers, die man eigentlich den Verkehrsaufsichtsbehörden melden müsste. ;)
  • Danke für die Infos.
    ABER manchmal fahre ich auch mit Blick auf die Strasse und meine Frau nörgelt nicht an meinem Fahrstil, sonder fragt dauernd wie denn der Titel des gerade gespielten Liedes ist. UND dann interessiert mich das manchmal auch
    Werde weiter berichten.
    Captur Version S
    R-Link Evolution
    1330 ccm
    150 PS
  • Ich habe im DAB-Empfang in Berlin die Titel- und Künstleranzeige bei Radio Eins bzw. die Infoschwerpunkte bei Nachrichtensendern wie Info-Radio oder Deutschlandfunk.
    Fazit: Bietet der Sender die Infos an, kann das Radio, wenn es das kann, diese auch darstellen.
    Übrigens werden über FM (also UKW) diese Infos in diesem Umfang erst gar nicht ausgestrahlt.
    Nicht unwichtig: Captur-Baujahr 2018
    Kontinuierlich/Immer in der laufenden Anzeige ? Oder auch nur über die Titelanzeige per + Taste ?
