Hat vielleicht schon einer von Euch Erfahrungswerte?
Habe heute von Sommer- auf Winterreifen gewechselt. Lt. Werkstatt haben die 17" Sommerreifen vorne noch 6mm und hinten
noch 7mm Profil (Laufleistung 4.500 km). Ist das normal, ich hab bis jetzt keine Erfahrung mit 17" Reifen. Vom Händler
wurde ich aber gewarnt, ich würde mich wundern, wie schnell die 17" runter wären. An meiner Fahrweise kann es nicht liegen.
KaMu
Reifenverschleiß
Bin da kein Fachmann, aber warum sollen die 17 Zoll denn schneller abfahren!? Oder ist das wieder so eine Pseudologik... :wacko:
Ne schöne Jroos vom Bo -
Ich hatte auf meinem Nissan Qashqai 215/60/17 und habe mit ihnen gut 60000 km abgespult.
Das ist nicht schlecht finde ich, also alles wird gut -
Immer wieder interessant was einige Werkstätten seinen Kunden für einen Mist erzählen. Es gibt keinerlei Gründe, warum 17 Zöller schneller runter sein sollen, als 14 Zöller. Ist natürlich Quatsch. Hinten bei Dir 7 mm und vorne 6 mm. OK, Fakt ist, dass die Reifen auf der Antriebsachse natürlich stärker belastet werden und tatsächlich schneller abnutzen. Hier wird Deine Werkstatt jedoch zu ihren Gunsten den Wert etwas gerundet haben.
Nun müsste man wissen, wie tief ist das Profil am neuen Reifen dieser Marke. Auch da gibt es Unterschiede. 1 mm Abnutzung nach knapp 5000 km wäre je nach Fahrweise allerdings realistisch. Rechne das hoch, dann kommst Du 50 bis 60000 km mit dem Reifen. Das passt.Gruß, Bernd
KaMu
Oder meinte er wie schnell sie den Reifen gewechselt haben... -
Hehe, genau... 17 Zöller lassen sich besser greifen und sind somit schneller runter... Vom Auto...
Gruß, Bernd
Also wie schon erwähnt, geben so manche "Fachleute" wirklich einen totalen Schmarrn von sich. Ich denk auch, dass hier ein ganz normaler Verschleiß zustande kommt, es sei denn die Spur würde nicht stimmen oder der Luftdruck nicht korrekt sein. Anders kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum ein 17zöller weniger Laufleistung haben sollte.
Bei minimum 3mm für Sommerreifen käme ich dann aber nur auf 20000 km. Ob das so normal ist ...:wacko:
:wacko:
Nein, das ist natürlich entschieden zu wenig. Wie ich schon schrieb, die Werkstatt wird zu ihren Gunsten den Wert gut gerundet haben.
Du solltest Die Profiltiefe besser mal selber prüfen. Natürlich spielt bei dem Verschleiß die Marke, die Gummimischung und vor allem die Strassenverhältnisse und die Fahrweise eine große Rolle. In der Stadt lässt Du natürlich weniger Gummi als auf der Autobahn, wo sich der Reifen schön heiß fährt. Ich sag mal, realistisch mit einem Satz Reifen bei Minimum 3 mm sind 40 000 km. Etwas drüber vielleicht. Ich selber habe an meinem letzten Wagen mit dem Originalsatz Sommerreifen in der Größe 195/16 nicht viel km geschafft. Nach 50 000 km gemäß Tacho waren die Dinger bis auf 1 mm runter. Ziehe ich in 4,5 Jahren die Winterräder noch ab, haben die Teile rund 30 000 km gehalten. Das war allerdings auch relativ viel Autobahn.
Gehe mal tatsächlich von 40 000 km aus.Gruß, Bernd
Mit dem Nachmessen ist das schlecht, die Reifen sind eingelagert. Werd ich dann im Frühjahr mal machen.
Es sind Michelin Reifen, und auf der Autobahn war ich bis jetzt noch nicht, also bis auf einige Fahrten auf
der Landstrasse nur Stadtverkehr. Mal sehen, wie es bei den Winterreifen aussieht.
KaMu
