ja richtig - mein Fehler bereits ausgebessert
Sitzheizung Renault Captur Helly Hansen ENERGY TCe 90
hello, habe jetzt mal gemessen.
das Relais unter dem Sitz, welches die Heizung steuert, schaltet durch.
hat jemand ein Foto, wo die Stecker der Heizungsdrähte angeschlossen sind?
danke!
lg -
Also bei meinem Espace ging die Sitzheizung auch schon mal nicht.
Nachdem ich das Polster auf der Rückseite (beim Espace mit Reißverschluß) geöffnet hatte, sah ich ein Kabel zwischen Rücken und Sitzbereich durch"geschubbelt" (vermutlich durch das Sitzlehnenverstellen).Durch Zusammenlöten und isolieren konnte ich d n Fehler dann selbst beheben.
leider sind es ledersitze!
ja und ? In meinem Espace waren es auch Ledersitze. Der Bezug lässt sich sicher im Captur auch hinten öffnen. Vmtl. aber über einer eine Ķlemmleiste
kann mir bitte wer mitteilen, ob und wo der Plan oder Explopsionszeichnung für die Sitzheizung donwloadbar ist?
thx -
hier nochmal in englisch - falls jemand kein russisch versteht
Captur Kaptur (HHA), H5M9, Upholstery - Electricity, 77 Front seat trim / Seat trim - Catcar.info
VG Chriss
danke, werde einmal suchen!
Hallo zusammen,
habe heute gemessen wo ich denke das die Sitzheizung angesteckt ist.
Schalte ich den Schalter ein kommen hier 12V.
Allerdings hat der Stecker 4 adern.
Wofür sind die beiden anderen - finde in keinem plan etwas.
Messe ich die Heizung mit einem Ohmmeter ist der Wert unendlich hoch. Also eine Unterbrechung.
Kann mir bitte wer sagen wofür die beiden anderen Drähte sind. Wo ist die Rückenlehne angeschlossen?
Danke!
