Hallo heute Chaos Tag , Assistance hat 4 Stunden gebraucht das ich ein Ersatzwagen bekommen habe.
Auto lässt sich nicht mehr starten.Etliche Fehlermeldungen.Start Stop Kontrollieren mit Warnton.
Nach 20 Minuten abstellen war der Fehler weg .Hatte schon öfters die Fehlermeldung :Start Stop ist aktiviert mit Warnton beim starten. Auto ließ sich dann aber normal starten.
Batterie wurde geprüft, ist in Ordnung.Bleibt jetzt erstmal in Werkstatt.
Was könnte das sein.
Gruß Jürgen
Nichts geht mehr
Das wird die Werkstatt dir dann schon sagen was das war..... -
Moin,
Die finden bestimmt wieder nichts,wie letztes Mal.
....bei uns hat alles Funktioniert....kommt dann wieder.
Jürgen -
Schlüsselkarte Batterie. Wenn leer kommt auch immer so ne blöde Anzeige.
Danke
Ne,hatte Batterie erst gewechselt.
Hatte die Karte auch ins Lesegerät gesteckt.
Ließ sich nicht starten nur leises klick.
Gruß Jürgen -
Fahrzeug zurück bekommen
So ,da das Auto ja lief als ich es bei Renault abgegeben habe,wurde erstmal Batterie im Langzeittest geprüft...alles OK
Dann würde eine Technikanfrage an Renault Brühl gemacht,darauf hin sollte das Massekabel am Anlasser auf richtigen Drehmoment überprüft werden...war zu locker und dann richtig festgezogen.
Des weiteren wurde alle möglichen Softwaredaten neu aufgespielt.
Der Meister sagte ,er hofft das es etwas davon war und der Fehler hoffendlich nicht wieder kommt.
Hoffe ich auch .
Gruß Jürgen -
Moin,Moin
hatte die gleichen Meldungen bei mir war es der Nockenwellen-Sensor, war noch Garantie daher will ich das mal glauben. -
Hatte zum Glück auch verlängerte Garantie ,Auto ist 31Monate alt.
Hauptsache Fehler bleibt weg .
Gruß Jürgen -
Das ist bei mir zum Glück noch nicht aufgetreten
