Fernlichtassistent deaktivieren
- chris082008
Hallo Siggi,
Ein RFC wäre angeblich umprogrammiert worden.
Das Problem wird sein, dass mit Clip das Steuergerät nicht ohne weiteres umprogrammiert werden kann, weil das im Konfigurationsserver so eingetragen ist. Mit DDT4all kommt man leider nicht rein.Höchstwahrscheinlich müsste man ein Karosseriesteuergät mit der VIN von einem Fahrzeug mit neuer Logik bestellen und einbauen.
Liebe GrüßeUdo
Er nervt einfach nur.
Morgens erstmal von Automatik auf manuell schalten, mittags wieder zurück.
Dafür hat man dann eine Lichtautomatik..
Da gebe ich dir recht, einfach nur blöd. Beim Scenic 4 gab es am Blinkerhebel links einen Knopf da konnte man das Fernlicht deaktivieren.
Gestern morgen so um 5:45 Uhr als ich zur Arbeit gefahren bin und die Lichter in der Strasse sich abschalteten Morgendämmerung , da schaltete mein Capilein auf Fernlicht ob nun Fussgänger laufen oder Fahradfahrer unterwegs sind ist egal, es wird geblendet was das Zeug hält. Supper
Hallo erstmal,
Ich habe den Capture seit Juli 2021 und gebaut wurde er im April 2021.
Bei mir kann man den Fernlichtassistent auch nicht ausschalten wenn der Lichtschalter auf Auto steht. Wenn ich da den Blinkerhebel nach vorne drücke ist das Fernlicht immer an. Wenn ich ihn wieder zurückziehe ist der Fernlichtassistent an. Ein manuelles ausschalten vom Fernlicht ist in der Autostellung nicht möglich. Finde ich nicht so toll wenn zum Beispiel ein Fahrrad entgegenkommt und der Fernlichtassistent nicht abblendet. Kommt öfters vor.
Einige von euch sagen ja das es bei ihnen anders funktioniert. Das man das Fernlicht auch in Autostellung vom Lichtschalter ausschalten kann.
Ist das wirklich so? Kann mir nicht vorstellen das es bei manchen geht und bei den anderen nicht. Wie gesagt mein Capture ist von April 2021 und da geht es nicht. Also hat es nichts mit dem Produktionsdatum des Autos zu tun.
Manfred
Hallo Manfred,
bist Du Dir wirklich sicher, dass Deiner im April 2021 produziert wurde?
Gib doch mal die EasyLink Software-ID bekannt:
283CxxxxxR
Ältere Fahrzeuge haben den Fernlichtassistenten so wie bei Deinem jetzt. Das wurde jedoch im Laufe der Zeit geändert und der Fernlichtassistent ist wieder so, wie bei Fahrzeugen mit R-Link2 erst aktiv, wenn der Blinkerhebel bei Lichtschalterstellung Auto in Fernlichtstellung steht.
Liebe GrüßeUdo
Hallo Udo,
Kann das von der Software her nachgerüstet werden ?
Ich hab jetzt nochmal in der Übereinstimmungsbescheinigung die beim Fahrzeugbrief dabei ist nachgeschaut. Da steht bei 0.11. Fahrzeugherstellungsdatum 25/03/2021.
Die Easylink Softwarenummer lautet 283C39022R.
Glaube nicht das es bei einigen richtig funktioniert.
Kann mir nicht vorstellen das Renault das mal so oder anders einstellt.
Grüße
Manfred
Hallo Manfred,
die EasyLink-Software ID passt.
Bei Frank im RFC-Forum wurde die Funktion auf „Blinkerhebebel auf Fernlicht“ geändert.
Liebe GrüßeUdo
Wie oder was wurde da geändert? Verstehe nicht ganz.
Wie kann man das ändern?
Grüße
Manfred
Grüße
Manfred
bin auch neugierig wie man das eventuell ändern kann.
Habe ebenfalls den Software-Stand 283C39022R und der Assistent lässt sich in der Auto-Position nicht ausschalten.
Dietmar
