Fernlichtassistent deaktivieren
  • Hallo Alfred,
    es gibt beim Captur zwei Varianten.
    Die erste Variante ist, der Lichtschalter steht auf Auto, der Blinkerhelbel steht auf Fernlicht AUS, die Fernlichtautomatik ist bereits aktiv.
    Die spätere Variante ist, der Lichtschalter steht auf Auto, den Blinkerhebel muss in Fernlichtstellung stehen, damit die Fernlichtautomatik aktiv ist.
    Scheinbar haben die neuesten Modelle wieder die erste Variante oder es sind Einzelfälle.
  • Jetzt habe ich den Thread endlich richtig verstanden. Also ich wäre für Variante 2, wie offensichtlich wohl die meisten. Tja, man kann sich aber auch beides irgendwie vorstellen. Idealerweise wäre es demnach sehr schön, könnte man sich beide Arbeitsweisen konfigurieren.
    jetzt glaube jetzt hab ich es auch kapiert. Bei der einen Variante, ich hab wohl die erste, geht die Automatik nur, wenn der Blinkerhebel vorne, also auf Fernlicht steht. Am Blinkerhebel gibt es dann da nicht die Auswahl: Automatik oder (drehen) manuell? Zurück ist dann Abblendlicht und nur bei Bedarf Fernlicht, dann aber Automatik.
    Ok, dann habe ich wohl die aufwändigere Lösung, sowohl als auch. :da:
    Aber es steht ja jedem frei, für sich die bessere Lösung zu befinden.
    viele Grüße
    Alfred
  • Hallo Siggi,
    bei mir funktioniert die automatische Funktion, sowie die manuelle (durch drehen) einwandfrei.
    Wenn etwas nicht richtig funktioniert sollte der Freundliche es sebstverständlich in Ordnung bringen.
    Alfred
  • Hallo miteinander,
    ich hätte nicht gedacht, dass mich so ein Blinkerhebel ins Grübeln bringt.
    So, bevor jstzt noch weitere Diskussionen entbrennen:
    Welche Variationen des Blinkerhebels gibt es eigentlich?
    Was kann ich mit dem Blinkerhebel einstellen (außer Blinken) ?
    Welche Funktionen gehen mit dem Hebel? (drehen , drücken) ?
    Ist alles vieleicht laienhaft ausgedrückt, ich bin ja kein Fachmann, aber das sollte bevor wir noch weitere heiße Diskussione haben, geklärt sein.
    Alfred
  • Hallo Alfred,
    Blinkerhebel nach
    oben schieben = rechts blinken
    unten schieben = links blinken
    vorne drücken = Fernlicht
    zu sich ziehen = Lichthupe
    Außenring nach
    unten (rechts) drehen = Licht auf „Automatik“
    Mittelstellung = Standlicht
    oben (Lina) drehen = Abblendlicht Ein
    Innenring nach
    unten (rechts) drehen = Nebelschlussleuchte ein/aus
    oben (links) drehen (wenn überhaupt vorhanden) = Nebellicht ein/aus
    Beim Innenring ist ein/aus immer in die gleiche Richtung drehen, einmal drehen ist Ein, nochmals in die gleiche Richtung drehen ist Aus.
  • Hallo ,
    bevor ich nächste Woche in die Werkstatt fahre,wollte ich ein Problem schildern,das bei mir jetzt besteht:
    der Assistent arbeitet bei Nacht einwandfrei,aber
    bei Tageslicht wenn ich ihn einschalte,also Hebel nach vorne,schaltet er auf Fernlicht
    wenn ich ihn ausschalte,also Nullstellung,bleibt Abblendlicht eingeschaltet,
    sozusagen Dauerlicht bis zum Abstellen des Autos,so ein Sch....
    ,EZ 16.07.2020
    seit 09.09.2021 283C34331R
    bei mir ist es dasselbe bis auf das Nebellicht, dass habe ich nicht. Ich bin , so wie es ist, zufrieden.
    Danke für die ausführliche Beschreibung. :88:
    viele Grüße
    Alfred
  • Hallo Faris,
    damit ich Deine Meldung richtig verstehe - der Lichtschalter steht auf Auto, der Blinkerhebel ist nach vorne geschoben und das Fernlicht brennt am Tag?
    Das bedeutet für mich, dass der Lichtsensor den Tag nicht "erkennt".
    genauso ist es,das Licht schaltet wie ohne Automatikstellung,Scheibe habe ich schon x-mal gereinigt
    leider hat der Captur keine 0 Stellung für Tagfahrlicht,somit fahre ich zur Zeit mit Abblendlicht
    ,EZ 16.07.2020
