Soooo.... Der Meister hat mich heute zurück gerufen und mitgeteilt dass ein Update für meinen Radio gar nicht gibt!! und haben mich angeboten eine Haifisch Antenne zu Montieren...bzw werden die vorhandene Leitungen benutzt.... nur ein teil der Dach abdeckung wird aufgemacht um die neu stacker der Haifisch Antenne zu verbinden.... also keine nue Leitungen nur ein kurzen teil...
bin gespannt was da gebastellt wird!!!
Ich soll die Ranault Kunden Betreuhung anrufen und fragen ob ein teil der kosten mir zurück erstatten werden!!!!
Ich glaube da wird nichts gutes rauskommen!!! ausser dass ewige abschrauben der Antenne beim Waschanlage!!!
Ich laass mich überraschen ob alles besser wird...habe aber meune zweifeln!!!! erst mal schauen was die Kunden Betreuhung mir sagt!!!
Grüsse
Original Radio Dachantenne Renault Captur 2019 Model
Hallo Salvo1!
Kann es vielleicht auch sein, dass der Kabelstrang eine Macke hat? Also die Verbindung zwischen Antenne und Radio oder der Radio selber?Grüßle Sabine
Es kann wirklich viele Ursachen haben:
1. Problem mit dem Kabelstrang
2. Problem mit dem Radio
3. Problem mit der AntenneWobei das Problem mit der Antenne erstmal die günstigste Möglichkeit wäre, um die Ursache zu finden. Was soll es denn kosten? Die Antenne so 70-80€ Plus Einbau, schätze mal knapp 200€.
Der Dachhimmel muss hinten gelöst werden. Ebenso muss die rechte Verkleidung im Kofferraum abgebaut werden, da die Antenne hinter der Verkleidung unter dem kleinen Seitenfenster angeschlossen wird.
Dann wird die Antenne gewechselt. Dürfte normalerweise nicht länger als 1 Stunde dauern.Gruß
Dirk -
habe heute Renault Kunden Betreuhung angerufen.... da wird sich eine mitarbeiterin mit den Fall kümmern... und endscheiden ob als kulanz fall aufgenommen wird und die kosten komplet oder teil übernommen werden!!!!
5 bis 7 Tage wartezeit..... ( adresse vom meine Renault Werkstatt und der Name der Meister wurde wurde aufgenommen... denke wird ein gespräch mit den Meister geben!!!
bin weiter gespannt was wird!!!! -
Die gute Tante hat sich gemeldet und mir vom 240€ was Renault für die Haifischantenner verlangt lächerlich 20€ angeboten!!!!#
Ich habe ausdrücklich gesagt dass noch volle Garantie habe!!! dann sagte mir Sie muss sich mit Ihren Vorgesetzte kurz schliessen und wird wieder sich zurück melden... was bis heute nicht passiert ist!!!!!
schaue mir noch ein wenig an dann werde noch mal Renault Deutschland anrufen!!!!
der Film geht weiter!!!!........ -
ssssooooooo.... jetzt ist geregelt!!!
nach ein weiteren anruf und hin und her.... hast reneult deutschland die kosten übernimmen für eine haifisch antenne!!! wird am Montag montiert... und bin gespannt!!!!
Grüss und bleibt gesund!!! -
Ich drücke Dir die Daumen, dass es mit der neuen (Haifisch-)Antenne dann auch endlich funktioniert.
Sooooo...... die Shark-Antenne ist montiert..... Renault DE hat alles bezahlt.... die Sender lassen sich wirklich viel besser empfangen... ( bei einigen Sender noch ein wenig Rausch!!1 )
habe eine neu Sendersuchlauf gestarrtet.... aber meine frage ist:
jetzt sehe Ich anderen Eistellungen wie DAB usw... soll ich die Sender unter der Eistellung: DAB suchen und speichern oder eine normale Sendersuchlauf reicht!!!wie ist mit Waschanlagen!!! kann ohne problemen benutzt werden!?
in Winter mit schnee muss auf was achten!!
ist dei Antenne angeschraubt.... oder Geklebt!!
wie sind eure erfahrungen.....danke für eure antworten und verständniss für meinen Problem... den da kämpfe schon fast einen Jahr!!!
mfg -
Ob die geklebt oder geschraubt ist, hättest Du am besten bei der Abholung den gefragt. Ich gehe aber von geschraubt aus.
Waschanlage/Schnee usw. sind auf jeden Fall kein Problem.
Die Antenne ist geschraubt.
Naja, kommt darauf an, welche Sender Du hörst, denn manche Sender sind unter DAB nicht empfangbar. Aber pauschal würde ich sagen, nur DAB-Sender zu suchen und zu speichern.
Waschanlage ist kein Problem.
