Im Bild ist in der Anzeige des Ordnermenüs, Fahrzeug / Musik / Navi / My Sense, links ein Warndreieck zu erkennen. Normalerweise sind da nur die 4 erstgenannten Symbole vorhanden. Das Warndreieck weist auf Fehler/Probleme hin und wenn man im Ordner auf das Symbol blättert erscheint darunter ein Hinweis.
Bei meinem Captur erscheint ständig das Warndreieck mit der Meldung zwecks Prüfung des Reifendrucks und Systeminitialisierung des RDKS. Die Kontrolleuchte welche auf mangelnden Reifendruckverlust hinweist erscheint nicht, auch im Easy Link ist alles grün. War deswegen schon 2 mal in der Werkstatt. Nach der Systeminitialisierung ist das Symbol weg, erscheint am nächsten Tag aber wieder.
Jetzt muss ich demnächst den Captur mal dort lassen. Die Elektronik soll dann komplett gecheckt werden.
Werde dann berichten was es war.
Reifendruckkontrollsystem
- Siggi 48
Mein Captur war jetzt zur Überprüfung in der Werkstatt. Es wurde eine neue Easy Link Version aufgespielt. Der Fehler ließ sich nicht beseitigen. Seitens der Werkstatt wurde eine TA bei Renault gemacht. Laut Renault liegen bereits weitere TA vor und es wird nach einer Lösung des Problems gesucht.
dann ist das wohl ein generelles Problem.
Die gleiche Meldung habe ich auch hier.
Bisher konnte die Werkstatt dafür auch keine Lösung finden.
Wir haben verschiedene Überlegungen durchgespielt.
Ich habe den Wagen im Dezember mit Winterbereifung übernommen. Im März haben wir die Sommereifen drauf getan.
Irgendwann danach kamen die blöden Meldungen.
Früher mussten bei den aktiven Sensoren die Reifen nach dem Wechsel wieder im System angemeldet werden. Das soll jetzt nicht mehr nötig sein.
Die Werkstatt hat es trotzdem gemacht. Hat aber nicht geholfen.
Letzte Woche hatte ich plötzlich nach dem Starten eine ganz heiße Meldung: STOP, der Motor könnte Schaden nehmen, oder so ähnlich.
Wieder ausgeschaltet und neu gestartet. Meldung weg. Natürlich sofort die Werkstatt aufgesucht. Die ist nicht weit weg.
Der Meister hatte neue Infos von Renault für diese kuriosen Meldungen.
Am Sicherungskasten ist ein Stift der nach dem Transport des Wagens vor der Auslieferung an den Kunden gedrückt werden muss. Dieser klickt dann hörbar ein.
An diesem Stift ist aber ein Kabelbinder angebracht. Dieser Kabelbinder kann aber eine dauerhafte Arretierung verhindern. Der rutscht dann wieder etwas raus.
Das Fahrzeug kann trotzdem ohne Probleme gefahren werden. Renault sagt aber, das dadurch die unmöglichsten Meldungen auftreten können.
Massnahme: Kabelbinder abkneifen und dann soll Ruhe sein.
Das ist bei meinem Captur mit der Hoffnung geschehen, dass auch die blöde Luftdruckmeldung verschwindet.Den anderen Morgen den Wagen aus der Garage geholt, den Selbsttest mit großer Hoffnung abgewartet und dann die Überraschung: LUFTDRUCK ÜBERPRÜFEN
Die rödeln jetzt mit Renault weiterschönen Bundesliga-Abend noch
mfg
captur1108 -
Das kommt in die Top 10 was ich gehört/gelesen habe.
Schneide den Kabelbinder durch und dann soll Ruhe sein.
Wie viele Kabelbinder sind sonst noch im Auto drinnen?
Vermerk für Deine Top 10.
Der Kabelbinder wurde durchgeschnitten!Auszug aus Beitrag #3 von @captur1108
Ist ja gut dass hier Leute schreiben die dieses Problem auch haben. Beiträge die zur wirklichen Beseitigung des Problems führen sind auf jeden Fall erwünscht.
Wie es aktuell weitergeht habe ich unter #2 bereits geschrieben. -
bevor Du Dich über meinen Beitrag lustig machst, solltest Du mal lieber nachschauen, ob dieser "Kabelbinder" bei Dir noch vorhanden ist.
eine kleine Hilfe:
unten im Sicherungskasten ist an der linken Seite der sogenannte Transport-Stecker. An diesem Stecker ist ein schwarzes ca. 5 cm langes Kunststoffkabel befestigt.
Die Öse des Kabels muss durchgekniffen werden.Ich möchte fast behaupten, dass dieses Kabel bei den meisten Captur 2 Fahrzeugen noch vorhanden ist.
Grund: Renault Deutschland hat erst in den letzten TAgen die Werkstätten darüber informiert.mfg captur1108
Da dieses Problem eh nur die Captur Ii betrifft wäre sinnvoll wenn auch wirklich nur Leute hier schreiben die den Neuen haben.
Mangels vollständiger Signatur ist dies bei @Genauso nicht ersichtlich. Aber Aufgrund der Anzahl seiner Beiträge (1074), glaube ich nicht dass er schon einen Captur II fährt. -
In der Facebook Gruppe gefunden.
Gleiches Problem. Captur steht in jetzt schon 2. Mal in der Werkstatt. Je 1 Woche wurde bisher versucht mit Unterstützung Renault Deutschland und Frankreich Herr zu werden.
Wird auch schon hier diskutiert:
https://www.motor-talk.de/foru…hlermeldung-t6860083.htmlKatastrophe die Servicehotline in Brühl.
Unfreundlich, unterste Schiene -
Sehr interessant das Bild. Danke...
Hatte wegen dieser Sache auch schon Fehler. Radio ging mit einmal aus (schwarzer Bildschirm) und Meldung "Frontradar prüfen" .
Meister sagte nach 20min Suche, dass die Verbraucher-Sicherung nicht richtig steckte.
Nun muss ich forschen ob der diesen Schritt wie beschrieben von dir durchgeführt hat. Sonst rutscht die womöglich wieder raus.Gruß Tom
