Kann mir jemand mitteilen, ob und ggf. wie sich auf meinem 9,3 Zoll-Display die Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeige (als Rundinstrumente) gleichzeitig darstellen lassen?
Auf einigen Bildern ist das hier im Forum zu sehen.
Wenn ich in den Modi My Sense und Sport den Drehlzahlmesser einstelle, verschwindet die Geschwindigkeitsanzeige bzw. wird nur noch klein und digital angezeigt.
- captur2020
Meinst du die Ansicht die ich zum Beispiel bereits gepostet hatte? Das ist die ganz normale My Sense Ansicht.
Gibt meines Wissens nur die 3 Möglichkeiten: My Sense, Eco und Sport.
Ich benutze die My Sense Ansicht = Links Geschwindigkeit im Analogen Kreis und mittig Digital (im linken Kreis). Rechter Kreis Drehzahlmesser Analog.Oder ist etwas anderes gemeint mit Einstellungen?
Wenn ich in den Modi My Sense und Sport den Drehlzahlmesser einstelle, verschwindet die Geschwindigkeitsanzeige bzw. wird nur noch klein und digital angezeigt.My Sense kannst du bearbeiten.
Es gibt 4 Möglichkeiten, dir den Tacho anzeigen zu lassen.
Die Ansicht mit 2 Rundinstrumenten nennt sich Regular.Die Lenkung kann man ebenfalls einstellen.
Wenn ich in den Modi My Sense und Sport den Drehlzahlmesser einstelle, verschwindet die Geschwindigkeitsanzeige bzw. wird nur noch klein und digital angezeigt.Unter My Sense ist unter den Auswwahlmöglichkeiten rechts oben "Kombiinstrument". Wenn du da antippst hast du 4 Varianten zur Auswahl. Wie @John oben schon schrieb, heißt die von dir gewünschte Einstellung "Regular". Einfach mal alles durchprobieren. Aber, wie ich schon in einem anderen Thread erwähnte, mit laufendem Motor. Gerät schaltet nach kurzer Zeit in einen Batterieschutzzustand und schaltet ab.
Auf dem Bild geht geht der Tacho bis 230,was mehr als ausreichend ist. Ich hatte immer wieder Bilder und auch Tests gesehen, wo die Anzeige bis 270 (?) ging. Haben die da was geändert?
My Sense kannst du bearbeiten.Es gibt 4 Möglichkeiten, dir den Tacho anzeigen zu lassen.
Vielen Dank für die rege Anteilnahme.
Außer im Eco-Modus habe ich es hinbekommen. Am vielseitigsten geht es natürlich unter My Sense. -
Nochmal meine Bitte in die Runde:
Nicht immer ALLES zitieren, besonders wenn man unmittelbar darauf antwortet.
Es wird schnell sehr unübersichtlich (siehe vorheriger Beitrag).
Es genügt, einfach darauf zu antworten oder, wenn der Beitrag an mehrere Mitglieder gerichtet ist, diese namentlich aufzuführen.
Danke nochmal fürs zukünftige Beachten.
Damit hast du natürlich vollkommen Recht, mir war das durchaus bewusst, und ich wollte eigentlich NICHTS zitieren.
Aber jedes Mal, wenn ich auf "Antworten" geklickt hatte - egal bei welchem Beitrag und auch am Ende - tauchten automatisch alle vorherigen Beiträge auf.
Ich hatte also nur nicht geschafft, dies zu vermeiden - hoffe aber, dass es mir zukünftig gelingt.
Gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen zu speichern? Bei jedem Neustart sind bei mir die persönlichen Vorlieben wieder zurückgesetzt auf die Standardeinstellungen.
