  • Hallo janvil,
    Oje, das ist bitter. Ich habe selber kein CAN Clip. Es gibt den Menüpunkt Hilfe, da ist das ganz sicher zu finden.
    Ich werde in der Werkstatt nachfragen…
  • Hallo Janvil,
    ich habe schon die Antwort:
    Den Befehl RZ004 findet man sofern er nicht in der Diagnose ersichtlich ist (Schraubenschlüssel oben bei CLiP und dann Links Buch Zeichen) auf dem Reiter Fehler (Schraubenschlüssel oben bei CLiP und dann Links Radiergummi Zeichen) und dort auf den 2ten Tab gehen im Fenster dort hat man die RZ Befehle.
  • Vielen Dank, wenn ich in die Werkstatt zurückkomme, sage ich ihnen, sie sollen es versuchen.
    ZEN E-Tech Enchufable 160 Cv, Negro-Atacama, Procedente de España.
    Versión SW de Easy-Link: Inicial 283C39788R,
    23/04 283C36016R, Mapas 2023.V2, Easy Link 7"
  • Hallo Janvil,
    nachdem RZ004 nicht durchgeführt wurde, muss SC001 neu ausgeführt werden und danach RZ004. Erst dann ist die Konfiguration im entsprechenden Steuergerät gespeichert.
  • habe es heute testen lasen geht nich per wan lan
  • War doch logisch. Wie vorhergesagt.
  • Ja genau
  • Hallo André,
    das deckt sich mit der Aussage von Renault Österreich, dass WAA und WCP nur der Altbestsnd von Espace und Talisman freigeschaltet wurde. Wobei vereinzelt auch Megane das nachträglich erhalten hatten.
    Ein Versuch war es auf alle Fälle wert.
