  • Hallo an alle AA Wireless Benutzer,
    ich dachte immer bin technisch ziemlich bewandert... :/
    Bei mir hängt sich leider der AA Wireless Adapter oft einmal während der Fahrt komplett auf.
    Also Android Auto bleibt dann hängen und startet dann nach paar Minunten wieder neu.
    Lasse immer die Navigation über Android Auto laufen.
    Habe verschiedene USB-Kabel benutzt, Effekt bleibt gleich.
    Auch die Einstellung über 2,4 Ghz bringt keine Besserung.... X/
    Habt ihr noch eine Idee, an was es liegen kann?
    Danke für eure Hilfe. :)
    Thomas
    Bestellt: 11. Januar 2020 / Übergabe: 09. Januar 2021: Captur Edition One E-Tech Plug-in 160, Zweifarbig: Taklamakan-Orange und Dach in Black-Pearl-Schwarz, Stoff mit Seitenwagen in Lederoptik mit Schwarz-Karamell. / BOSE
    Extras: Safety-Paket, Easy-Parking-Paket, Lederlenkrad beheizbar, Rahmenloser Innenspiegel, Induktive Smartphoneladefläche und Innenlook Paket Signature in Orange + inkl. Winterräder. EasyLink-Version: 283C39788R (seit 01.05.2022)
  • Hallo Thomas,
    ich vermute stark, das USB-Kabel.
    Hab' in Erwartung meines AAW von Indiegogo (frühestens Jan '22) schon mal meine Kabel vorgetestet. Von 23 verschiedenen habe ich bisher 1 gefunden, dass die Verbindung auch nach 1h noch stabil hält, bzw. nicht zu Hängern etc. führt.
  • Mit der Lieferung des AAW habe ich jetzt das zweite Kabel von mittlerweile über dreißig, das tadellos mit AndroidAuto harmoniert.
    Meine Frage wegen dem Verbrauch der Autobatterie im Stillstand bezog sich auf Carlinkit. Gibt es dort Erfahrungen?
    Laut den FAQ zum AAW würde eine ständige Koppelbereitschaft des Moduls (also das StandBy-Blinken) sich frühestens nach 2 Wochen+ bemerkbar machen.
    Nun, manche kaufen sich extra blinkende LED-Birnchen, um eine Alarmanlage vorzutäuschen..., btw. kann man das StandBy des AAW auch einstellen: a) dauerhaft b) Start-Stop abhängig .
    Ob das beim Carlinkit auch geht:hm:entzieht sich meiner Kenntnis.
  • Aktuelle Modelle Captur / Arkana sind standardmäßig mit Android Auto Wireless ausgestattet.
    Gibt es eine Möglichkeit, dies per Update auf unser Modell zu bekommen?
    Captur 2021 Initiale Paris TCE 140 EDC GPF
    Parelmoer wit en dak in zwart parelzwart, veiligheidspakket, Bose-geluid.
    Lederen bekleding "Initiale Paris" in zwart..
    Easylink-softwareversie: 283C37784R
    Hallo Bratzz ,
    ich habe deswegen bei Renault Österreich (ich lebe in Österreich) auch angefragt und die eindeutige Antwort war NEIN. Es gibt (wie so oft bei Renault) keine offizielle Nachrüstmaßnahme für Wireless AA bei Capturs, die es nicht ab Werk aktiviert bekommen haben. Leider ..... X/ ;( .
  • Das ist sehr schade.
    Sehen Sie auf YouTube, dass ddt4all es getan hat.
    Natürlich nicht offiziell.
    Würde mich wundern, ddt4all hat bei meinem Kadjar mit R-Link noch funktioniert, bei Easy-Link soll es nicht mehr funktionieren.
    Eingriffe mit ddt4all werden beim Captur nur funktionieren, wenn man das eingebaute Secure-Gateway (SGW) umgeht und das geht nur mit diversen physischen Eingriffen in der Elektrik/Elektronik des ODB2-Interface des Capturs. Ich wünsche viel Vergnügen beim Eingriff. Solange der Garantieanspruch beim Fahrzeug besteht, sollte man von solchen Maßnahmen eher absehen. Außerdem vermute ich mal, dass der Konfigurationsserver von Renault, der kontaktiert wird, wenn die Werkstätte das Diagnosegerät anhängt (z.B. bei der Jahreswartung,...), die Änderung wieder korrigiert, da es dort ja nicht abgelegt ist.
    über das BCM kommt man ins System. Die Befehle für die Aktivierung sind recht einfach und CPW und AAW sind aktiv.
    Überschrieben wird nur, wenn ein Vorgang „SC001“ und „RZ004“ erfolgt. Das ist in der Regel nach einem Softwareupdate von EasyLink nur in einer Werkstatt.
  • Moin, ich bin über gerade dieses Crowdfunding Projekt gestolpert, was das Wireless Android Auto Problem löst. Es handelt sich um einen Adapter, den man ständig an der USB Buchse angeschlossen lässt. Der gaukelt dem Auto ein Android Auto Handy vor, und macht ein WLAN auf. Das Handy sieht dann das WLAN und verbindet über Wireless Android Auto mit dem Adapter. Der Adapter "übersetzt" dann die Daten vom WLAN zu USB und zurück.
    https://www.indiegogo.com/projects/aawireless/x/4412179#/
    Hallo es geht um den Adapter den man ständig an der buchse lassen kann. Wo bekommt man diesen her und was kostet so ein Adapter. Bin schon etwas älter und kenn mich mit solchen dingen nicht gut aus. Wäre schön wenn du mir helfen könntest MfG Armin
