Hallo Bongo Bong,
ich habe ja geschrieben, die Batterie ist leer, in Feinem Fall defekt. Das dürfte ein Massenproblem beim Captur 2 sein, auch in anderen Renault-Modellen ist die Batterie Auslöser von Elektroproblemen.
Ich gebe Dir recht, das dürfte in so kurzer Zeit nicht sein, dass eine Batterie paar Tage Kälte nicht aushält. In modernen Fahrzeugen ist die Batterie wegen Start/Stop, wo der Motor in kürzester Zeit anspringen muss, stark belastet. Die Batterie muss in kürzester Zeit einen hohen Startstrom liefern und die Spannung darf nicht unter einen bestimmten Wert absacken. Genau da liegt das große Problem, wenn die tiefer als der Sollwert absackt und dadurch diverse Steuergeräte Probleme bekommen.
Heutzutage ist eine beeinträchtigte Batterie Pannenursache Nummer eins im Winter.
