Elektronik u. Assistenzsystem Probleme
  • Der Ton der Einparkhilfe ist ziemlich laut. Steht auf 3, habe mehrmals auf 1 eingestellt, leider speichert er die Einstellungen nicht dauerhaft.
    Nächsten Tag wieder auf 3 :rolleyes:
    Captur 2 - E-Tech Plug-in-Hybrid Edition One
    meiner steht seit Montagfrüh beim Freundlichen. Eigentlich sollte er am Dienstagabend fertig sein, aber die verflixte Elektronik. Es wurden mit der Einbeziehung der Reno Techniker verschiedene Updates aufgespielt. Hat beim ersten mal anscheinend nicht geklappt. Deswegen vieleicht heute Mittag. Das Tachodisplay wurde auch getauscht, frag nicht warum. Wegen Platine?
    Nun ich werde dann sehen, was geht oder nicht geht. Bis dann, die Hoffnung stirbt zuletzt!
    Alfred 8)
    Software vom 30.06.2020 Version 283C34777R
    Seit 03.05.2021 Software 283C34892R (OTA).
    Seit 07.10.2021 Software 283C34331R (OTA).
    jetzt endlich hab ich mein Auto wieder zurück (waren rund 4 Tage). So wie es jetzt aussieht funktioniert alles. Habe natürlich heute keine längere Erfahrung sammeln können. Wird sich erst mit der Zeit zeigen.
    Gewechselt wurde die Instrumententafel sowie neu programiert. Ebenso Neuprogramierung UCH und BMS. Was das ist, keine Ahnung.
    Jetzt bin ich erst mal froh, dass ich mein Auto wieder habe.
    Bemerken möchte ich dazu noch: Der Freundliche hat sich unheimlich bemüht. Aber wenn die Unterstützung durch die Technik sehr lange dauert, dauert es halt etwas länger. Aber trotz allem die Aussage: so etwas hatten wir eigentlich noch nicht!
    Alfred 8):applaus:
  • Hallo Alfred,
    endlich ist bei Deinem ordentlich Hand angelegt worden. Die UCH ist der Zentralcomputer, das BMS das Batterie Management System.
    danke für die Erklärung. Ich hoffe dass jetzt alles soweit funktioniert.
    Alfred
  • Hallo Alfred,
    ich bin zuversichtlich, dass die Probleme bei Deinem gelöst wurden. Bei meinem ist der Fehler mit der Ambientebeleuchtung noch vorhanden. Die UCH wurde bei meinem noch nicht neu programmiert.
    Hast Du schon die EasyLink-Softwareversion geprüft?
  • Halo Udo,
    ist noch immer die "alte" (Version 283C34777R). Scheint aber gut zu funktionieren. Es hat mich sowieso überrascht, denn hier im Forum sind die verschiedensten Versionen installiert (auch verschiedene Motorisierungen usw.).
    Alfred
  • Hallo Alfred,
    da hätten sie gleich die 34892 installieren können - aber die wird wohl noch ota geliefert werden...
    ich glaube da muss man schon durchblicken mit der ganzen Software. Ich denke, dass der Freundliche nicht so gut informiert ist, und der Techniker bei Reno nichts tut, wenn man nicht danach fragt.
    Mir ist aufgefallen, dass die Tce 155 diese Version (34892) haben. Die passt bei mir eventuell nicht.
    Alfred
  • Hallo Alfred,
    die 34892 ist für alle Fahrzeuge, die mit einem Radio der "Branche 1" ausgestattet sind. Es ist vorgesehen, dass alle Fahrzeuge das entsprechende Update erhalten werden, seit 06.03.2021 mittels Update über die 4G-Verbindung des Fahrzeugs.
    Gehe mal auf Menü - Info - System - SW-Update und betätige "Suche nach Updates".
