Tageskilometerzähler
  • Hallo Arto,
    kaputt ist da nichts. Es ist ein Computer, dessen Software Probleme macht.
    Es gibt insgesamt sechs Profilspeicher, einer davon ist „Gast“ oder sinngemäß benannt. Diese Profilspeicher sollten gesichert werden.
    In diesem Bereich dürfte bei Deinem ein Problem anliegen.
    Nachdem ich auf die Auslieferung wahrscheinlich noch länger warten muss (heute erfahren wir, was für Widrigkeiten die Regierung umsetzt), kann ich nicht prüfen, ob eine App „Benutzerprofile“ oder sinngemäß ein entsprechender Menüpunkt vorhanden ist und vorhanden sein muss.
    Siege mein Foto aus dem Benutzerhandbuch.
  • Ich habe das gleiche Problem mit dem Rückstellen des Tageskilometerzählers. Worauf mir hier jemand den Tip gegeben hat, mal auf die Batterie zu achten. Die Batterie hatte auch nach längeren Fahrten früh nur 12,1 V. Also ein Ladegerät gekauft, eins extra für Start Stop, das CTEK CT5 und angeschlossen. 2 Stunden nach dem aufladen hatte ich 12,6V, über Nacht früh wieder 12,1V. Jetzt habe ich am Mittwoch einen Termin beim Händler zum überprüfen der Batterie und aufspielen von einem Update, falls es eins gibt.
    Captur II Intens TCE100
    Zulassung Februar 2020
    Kartendaten:
  • hallo Udo.......tut mir furchtbar leid für dich.....glaube mir aber ich kann deine Enttäuschungen nachvollziehen........meiner sollte auch Ende JANUAR /Februar geliefert werden.........
    Coronabedingt kam er Im April und da war das Theater mit den Zulassungen :m0037:
    hab ich alles durch.......inzwischen auch eine nagelneue AGM Exide Batterie in der Garage........das ist so gewollt von Renault......die Batterien werden auf dieser Spannung gehalten.
    ich habe die ganze Nacht geladen......Ladegerät zeigt voll geladen an. Spannungsmessung an der Batterie 13,1 Volt! Motorhaube zu .......Türe auf nur Zündung ein........Spannung wird sich sofort bei 12,2 einpendeln......Warum? Weshalb? Wieso?
  • leider dreht es immer die Bilder beim einfügen? : m0014:
    das 13,.......ist die Ladespannung der Batterie
    Das 12,........ gleich nach einschalten der Zündung ohne Motorstart! :m0033:
  • Hallo Arto,
    für mich ist das jetzt nicht schlimm, ich habe ja meinen geliebten Espace.
  • Ist normal, dass die Spannung sofort etwas zusammenbricht, wenn Verbraucher aktiviert werden. Ich denke, dass beim öffnen der Tür sofort alle Steuergeräte hochfahren. Dann wird die Batterie belastet und die Spannung bricht sofort etwas ein. Ich bin zwar kein Kfz-Mechaniker, aber ich wette, dass beim Startvorgang die Spannung sogar auf so um die 11V zusammenbricht. Es wäre schlimm, wenn dadurch Werte in Steuergeräten gelöscht werden. So ein Steuergerät hat bestimm eine Betriebsspannung von 10V-14V (geraten!!!). Das kann dem somit völlig wurscht sein.
    @Arto deine Messwerte: 13,79V Leerlaufspannung, 12,27V Spannung bei Teillast
    Edition One TCe155 EDC, EZ: 10/2020, BJ: vermutlich 06/20 , Iron-Blue/Black-Pearl ; 9,3 Zoll+10Zoll Display+Bose, E-Shifter, alle Assistenten, Version Easy-LINK: 283C34331R; Karten:
  • Dank Eurer Tipps den Tageskilometer auf null gesetzt.
    Die elektrische Reichweite dabei gefunden.
    Durch das löschen des Tageskilometer, stieg diese von 41 auf 55 ?
    Meiner ist zu Hause seit dem 30. Oktober 2020 :thumbup:
    in Taklamakan-Orange.:)
