dass kein Missverständnis aufkommt - EMS ist am Minuspol der Batterie und nicht, wie ursprünglich von mir geschrieben, am Pluspol. Georg hat mich darauf aufmerksam gemacht.
Also, Minus nicht montieren auf Minuspol vom Batterie? Jetzt is der Kabel so montiert : Minus vom Cteck-Kabel an Minuspol Batterie - ist dass gut also oder doch montieren dort wo der dicker Kabel an Karosserie befestigt ist .Ich meine der Dicke Kabel der nach Minuspol der Batterie geht.
Am Minus ist doch der geriffelte Anschluß für das Startkabel und von dem geht auch das dicke Kabel auf Masse. Zwischen dem Startkabelanschluss und dem Minuspol der Batterie ist das EMS. Mein Cteck muss direkt auf den Pluspol und Minus auf Masse, daß das Batteriemanagementsystem das Laden auch mitbekommt.
O.K. das verstehe ich, aber wo genau soll mein Minuscontact vom Cteck-Kabel festgemacht werden? Jetzt is er montiert auf die Minusplatte der am Minuspol geschraubt ist.
Dann müsstest du deine ecus über Can mit Wakeup Frame bombardieren, damit die nicht einschlafen
Hallo nochmal,
Oben sehe sie meinen schnellanschlusskabel von Ctek. Jetzt ist die schwarze Minus-Stecker an die Mutter ganz oben auf die Photo vom Minuspol geschraubt. Ist das die richtige Platz wobei das Batteriemanagementsystem das Laden auch mitbekommt.
Ich weiss wirklich nichts von Elektrik - so entschuldiging fuer die wielleich t dumme Fragen meinentwegs....
Was heißt das auf Deutsch?
denke ecus ........sollen Akkus sein.......über Can......meint er wohl den Canbus im Fahrzeug
Wakeup Frame ist bestimmt ein Program oder er meint alles einschalten was viel Strom zieht......Lenkradheizung, heizbare Heckscheibe usw.....
ich werd daraus auch nicht schlau
https://www.can-cia.org/filead…proceedings/2017_hell.pdf
sowas etwa.......
Ich habe ebenfalls ein CTEK MXS 5.0. Die beiliegenden Klemmen befestige ich an den Metallfahnen an denen man auch ein Starthilfekabel anschließen kann. Festgeschraubt wird bei mir nichts. Die Batterie wird so einwandfrei aufgeladen und das CTEK zeigt es mit einer grünen Köntrollleuchte an wenn sie voll ist. Habe ich bei meinem Kadjar schon so gemacht und hatte nie Probleme.
Gruß Siggi
Siggi,
Wo genau auf Foto oben befestige sie dan ihre Klem ? Ich habe den Ctek ladekabel einstalliert unter die Mutter ganz oben vom Foto.
