Tageskilometerzähler
  • Ich hab meine Batterie noch nie aufgeladen und tzotzdem vergleichsweise wenige Nullungen (< 10 bei 17600km).
    Start/Stop schalte ich immer aus
    Waren bei mir auch nur so 2-3 pro Tankfüllung, ich hab wegen Homeoffice aber nicht mehr die Kilometerleistung wie früher, nicht mal 3200 km seit 21.08.20.
    Seit dem letzten Update vor knapp 2 Wochen hatte ich jedoch keine Nullung mehr. Toi Toi Toi das es dabei bleibt. Ansonsten bin ich zufrieden auch wenn ich gern die Naviispiegelung ins 10" Cockpit hätte.Kommt vielleicht noch, mal abwarten.
    ich habe ja auch ab und zu das Problem mit der Nullung und da das mit frisch geladener Batterie 12,8 V oder Batterie mit 12,2 V passiert stehe ich auf dem Schlauch. Jetzt fiel mir beim durchlesen der Betriebsanleitung ein Satz auf, der hier noch nicht erwähnt wurde.
    Weiß jemand was dazu?
    Captur II Intens TCE100
    Zulassung Februar 2020
    Kartendaten:
  • Leider sagt diese Aussage nichts über das leidige Problem der selbständigen Nullung der Fahrparameter aus,
    weil die Kapazität des Zählers / der Zähler (zumindest mir) unbekannt ist.
    Die beiden letzten Nullungen fanden bei meinem Fzg. zuletzt nach 182 km und 79 km Fahrstrecke statt, innerhalb von 2 Tagen.
    Batterieladung i.O. .
    Bei beiden Vorkommnissen ist die Kapazität der Zähler definitiv nicht erreicht
    Einfach nur lästig !!
    Einmal editiert, zuletzt von Gerd.X. ()
  • Hallo.
    Ichh habe jetzt seit 2 Wochen keinen einzigen Fehler mehr, nachdem ich die Batterie des Autos einmal pro Woche aufgeladen habe. bevor wir mindestens jeden zweiten Tag Fehler hatten. Es muss also etwas falsch sein, wenn der Generator diese Batterie nicht richtig laden kann
    Tommy
  • Tommy-dk
    Die Ursache(n) der sehr oft nicht ausreichend geladenen Batterie ist (sind) bekannt und hier im Forum mehrfach beschrieben.
    1. Schlechte Batterien als Erstausrüstung verbaut (bei mir nach 400 km defekt).
    2. Kapazität der Starterbatterie zu gering: nur 60 Ah
    3. Aufgrund des Batteriemanagements wird die Batterie nur im Schiebebetrieb geladen. (Wg. idiotischer EU-Vorschriften.)
    D.h. aber nicht, dass dein Generator vllt. doch einen Defekt hat und nicht die volle Leistung bringt.-----> Lass ihn überprüfen:!:
  • Tommy-dk
    Bist du sicher? Welchen Captur 2 hast du?
    Ich gehe davon aus, dass du aus DK bist !? (Wg. deiner Signatur.)
    In D werden die Captur 2 nur mit einer 60 Ah-Batterie ausgeliefert. Die ist zu schwach!
    Eine stärkere Batterie (70 Ah) kann nicht eingebaut werden, weil die Batterieaufnahme keine größeren Batterien zulässt.
    Ich glaube, dass eine stärkere Batterie (70 Ah) eine Lösung für meine Probleme wäre.
    Welche Baterie hast du ? ------- Marke, Kapazität, genaue Bezeichnung, Hersteller-Nr. ?
    Schon mal danke !
  • Hallo Gerd,
    der neue 140 TCe wird mit einer 70 Ah-Batterie ausgeliefert.
