Tageskilometerzähler
  • Hallo Kalkhals.
    Ja, habe ich. Sie drehen es mit dem Techniker von Renault in Sweden um. Mein Werkstatt hat keine Erklärung dafür, was mit dem Captur nicht stimmt.
    Ich muss ehrlich zugeben, dass mir die Mechaniker leid tun, die in Renaults Scheißautos herumspielen müssen
    ich hatte heute eine Rücksetzung des Bordcomputers nach/während dem Motorstart. Das Tachodisplay war dunkel. Danach waren alle Einstellungen des Tachodisplay verschwunden. Nicht nur der Tageskilometerzähler war auf Null, alle Anzeigen waren zurückgesetzt. Die Von mir eingestellte Anzeige des Durchsvhnittsverbrauchs/Momentanverbrauchs auf der linken Displayseite und der Navipfeil auf der rechten Seite des Drehzahlmessers waren verschwunden, nämlich auf Werkseinstellung. Ich habe nur das kleine-Tachodisplay.
    Die Ambientebeleuchtung wurde ebenfalls auf 0 gestellt.
    Die Batterie ist gut geladen, Start/Stop hat immer funktioniert.
    Das letzte Mal ist dieser Fehler am 24. Dezember aufgetreten, auch nach einem Motorstart.
    Ob nicht zum Zeitpunkt des Motorstarts die Systemspannug zu tief abfällt? Batterie defekt? Start/Stop funktioniert aber. Das ist mir beim Espace Ph1 auch schon paarmal passiert, da waren auch die Favoriten im Navi und alle Einstellungen des Navis gelöscht. Letztendlich war die Batterie defekt, wobei das auch nach dem Batterietausch bei unzureichend aufgeladener Batterie immer wieder passiert ist.
    An den Steuergerätefehler glaube ich in dieser Konstellation nicht. Der Steuergerätefehler tritt definitiv bei der ständig verstellten Ambientebeleuchtung auf und tritt auch bei der Einstellung der Bose auf.
    ich hatte heute auch wieder eine Rückstellung des Tageskilometerzähler und der Verbrauchsanzeige während der Fahrt. Ein Update des Steuergerät hatte ich auch bereits...
    Freundliche Grüße
    Ebbe2000
  • Udo,
    Dann messe doch direkt vor und während des Starten die Spannung der Batterie, dann wüsste man es..... brauchst dann nur eine zweite Person für das Messgerät. Die Spannung wird sich sicher immer gleich verhalten, ob Nullstellen oder nicht.
    Grüße
    Christian
    Captur Edition one 155 TCe edc Stahlgrau metallic mit schwarzem Dach; Schiebedach; Leder mit elektrischem Fahrersitz; schwebende Mittelkonsole; Easyparkingpaket; semielektrische AHK; Safety Paket; Winterpaket; Querverkehrswarner; Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner; bestellt 30.07.2020; produziert am 04.11.2020; ausgeliefert 23.12.2020:thumbup:easylink Version seit Auslieferung 283C30559R Update 283C39022R seit 19.03.2021:thumbup:
  • Hallo Christian,
    mich habe noch kein passendes Multimeter und die entsprechenden Kabel, damit ich von innen direkt die Batteriespannung messen kann, muss ich auch erst besorgen.
    Deshalb meinte ich ja auch eine zweite Person zum Messen. Du kannst doch das Fahrzeug auch mit geöffneter Haube starten. Ich werde das nächste Woche auch mal machen.
    Grüße
    Christian
  • Hallo Christian,
    ich möchte die Batteriespannung schon beim Einsteigen ins Auto messen und gleich von innen ablesen können. Heute ist der Fehler mit dem Bordcomputer-Reset nämlich zweimal aufgetreten. Heute morgen und grad vorher. Ich habe nämlich mit der Ambientebeleuchtung experimentiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass das ab Werk so programmiert ist, dass sobald sich die Innenraumbeleuchtung vorne einschaltet, die Leuchtstärke der Ambientebeleuchtung vom eingestellten Wert auf 99% springt, sobald die Innenraumbeleuchtung wieder aus ist, auf den eingestellten Wert zurückspringt. Das habe ich mehrfach mit und ohne Motorstart reproduziert. Dabei dürfte ich zu viel Strom aus der Batterie verbraucht haben. Kurze Zeit Später beim Neustart ist eben der Reset des Bordcomputers passiert.
    Der Fehler bei der Ambientebeleuchtung ist, dass trotz Abschalten der Innenraumbeleuchtung die Ambientebeleuchtung sich nicht auf den eingestellten Wert stellt, stattdessen entweder bei 99% bleibt oder sich auf 0 stellt.
    Beide Male waren heute Start/Stop nach Auftreten des Bordcomputer-Resets sofort aktiv, beim nächsten Halt kam aber gleich das gründe durchgestrichene A.
  • Moin Udo,
    Das ist doch alles led, die verbrauchen doch nix. Wir hatten den neuen seat ibizia für frei Jahre, ich schätze mal, dass die Abschaltautomatik des Motors vielleicht 5 mal in den drei Jahren aktiv war. Bei unseren Audis ist die immer aktiv, so das dies schon nervt, besonders wenn es mal schnell gehen muss beim Losfahren. Das ist wohl von Auto zu Auto sehr unterschiedlich.
    Grüße
    Christian
  • moin Udo.
    Habenn Sie versucht, nur die Spannung an Ihrer Batterie zu messen? kann verstehen, dass Sie sich hier in kurzer Zeit ein paar Mal geirrt haben. Versuchen Sie, das Auto zu entriegeln und lesen Sie dann einfach Ihre Spannung direkt aus der Batterie. Die Spannung an der Batterie fällt kurzzeitig um ca. 0,2 V ab, wenn das Auto entriegelt und das System startet. Wenn Sie zum Beispiel nur 12,1 V haben, wie unser Auto, dann sinkt die Spannung unter die 12 V, was kritisch ist und dazu führen kann, dass das System etwas im System zurücksetzt, um Energie zu sparen.
    Tommy
  • Hallo Christian,
    die LED benötigen kaum Strom, aber die Bose, die noch läuft, wenn der Motor abgestellt wurde. Die wird schon ordentlich Strom ziehen. Beim Öffnen der Türen bleibt die noch ausgeschaltet.
