Tageskilometerzähler
  • Hallo eCapi ,
    Das "Seit..." sollte eigentlich den Zeitpunkt des letzten zurücksetzens der Bordcomputer-Daten (z.B. bei manuellem Rücksetzen mittels Lenkradtasten) anzeigen. Du hast die neueste SW die über OTA derzeit für den Plugin Hybrid verfügbar ist, in deinem Easylink-System installiert.
    Ich empfehle mal ein Rücksetzen des Bordcomputers mittels Lenkradtasten, dann sollte das Datum des Rücksetzens angezeigt werden.
    Also den Tageskilometer habe ich mittels den Lenkradtasten je nach dem Tanken zurückgesetzt.
    Was meinst du ansonsten genau mit zurücksetzen?
  • Hallo eCapi ,
    im Prinzip meine ich mit zurücksetzen des Bordcomputers (BC) diese Funktion:
    Das Rücksetzen des Tageskilometerzählers im BC funktioniert dann, wenn im Tachodisplay dieser in der Anzeige aufgerufen wurde und sichtbar ist, die OK-Taste rechts im Lenkrad so lange gedrückt wird, bis der Wert Null erscheint. Wenn man dann mit den Plus/Minus-Tasten weiterblättert, lassen sich auch andere Daten des Bordcomputers zurücksetzen.
    Also wenn ich das bei meinem durchführe, dann wird auch das Datum in der "Seit ..." Anzeige entsprechend korrigiert .
  • Hallo eCapi,
    im Zweifelsfall einen Soft-Reset des Easylink-Systems (ELS) durchführen:
    Mind. 5sek. lang den Ein/Aus-Button des ELS drücken, dann sollte der Bildschirm schwarz werden und danach der Neustart des ELS erfolgen.
    Vielleicht wird's dann endlich angezeigt :thumbup::).
  • Der SoftReset des ELS hat es dann gebracht....Danke Helmut
    Gruß Uli
  • Freut mich!^^
  • to reset mikeage, easylink reset is not needed: just jeep the OK button pressed while the mileage screen is visible on easylink, else reset does not work.
    But don't do it on sunday, else the date will not be set (I am not joking and it is not a translation error...)
  • Hallo jumpjack,
    Danke für den Hinweis betreff des Sonntags Bugs:thumbup:^^, ich werde es bei meinem Captur auch mal testen. Das war mir gar nicht bekannt:/.
    Was das Zurücksetzen der Tageskilometer (mileage) betrifft, hast Du recht, man muss am Cockpit Display den Tageskilometerstand sichtbar haben, damit man ihn mit der OK-Taste zurücksetzen kann. Was den Neustart von Easylink betrifft, so hat das bei diversen seltsamen Verhalten von Easylink (z.B. einfrieren des Displays, Werte werden in der Energie-Informationsanzeige nicht angezeigt,...) durchaus geholfen;).
  • Hallo miteinander,
    nachdem ich nun beim Freundlichen war wegen des Getriebes und rund 1800Km Urlaub hinter mir habe, kann ich nur sagen: Gut gemacht Cappi!
    Getriebe schalten ist bis auf ein zweimal ruckeln (vieleicht selber verursacht) einwandfrei. Ruhiges und entspantnes Fahren (fast 1600Km Autobahn) normales Unterhalten im Innenraum möglich. Verbrauch dabei bei 6,5-6.8 Liter/100Km. Diese wurden nicht zurückhaltent gefahren!
    Fazit: Ein richtig gutes Auto. Wenn das von Anfang an gewesen wäre, dann gäbe es ja nichts zu meckern. :dxan:
    Tageskilometerzähler: hat sich bisher 3mal auf Null gestellt. Werde es weiter beobachten.
    Ansonsten gibt es nichts zu berichten.
    Warten wir es ab, ob noch etwas kommt. :thumbup:
    Alfred
    Software vom 30.06.2020 Version 283C34777R
    Seit 03.05.2021 Software 283C34892R (OTA).
    Seit 07.10.2021 Software 283C34331R (OTA).
    heute ist meiner Frau das Tachosisplay eingefroren! Das passierte während der Fahrt, es wurden permanent 11 km/h angezeigt und der Zeiger vom Drehzahlmesser war verschwunden. Ein Neustart des Motors hatte nichts bewirkt. Zum Aussteigen und Verschließen des Fahrzeuges war keine Gelegenheit und auch keine Zeit. So hat sie dann ins Navi eine Route eingegeben, dass sie zumindest den Plip-Ton hört, wenn sie zu schnell gefahren ist.
    Bei der Rückfahrt nach einer Stunde Stehzeit war wieder alles fast normal. Das Display war auf Werkseinstellung gesetzt und der Bordcomputer und Tageskilometerzähler waren genullt.
    Ein nicht funktionierender Tacho geht gar nicht…
