Tageskilometerzähler
  • Hallo MegaLagu,
    der Fehler mit der Tachonullung muss ja nicht auftreten. Es gibt Fahrzeuge, vor allem die bis Herbst 2021 produziert wurden, wo dieser Fehler auftreten kann.
    Es gibt zwei Ursachen dafür - Tachodisplay und Transportsixherung wurde nicht entfernt.
    Der Captur zeigt ja noch 80 Kilometer Restreichweite an, mein Espace zählt nur runter bis 100. Das ist schon ein großer Fortschritt.
  • Sie ist schon 12.000km damit gefahren und hat sich noch nicht beschwert, dass der Tageskilometerzähler (TKZ) plötzlich genullt war. Werde sie aber heute extra darauf ansprechen.
    Nachgefragt: Nein noch nie.
    Captur 1 Ph.2, TCe 120, 'Intens' plus R-LINK Evo. & Kamera, SHZ, abn.AHK , & andere Extras ... Taklamakan-Orange _102.000km
    *jeweils selbst gefahren!
    entgegen meinem Posting #835 in diesem Thread hat sich mein TKZ nun doch nach nicht ganz 3000km wiedermal zurückgesetzt :( .
    Und das, obwohl mein Tacho-Display (10") mit den entsprechenden Updates versehen worden ist und ich auch meinen Transport-Stecker links vorne auf der Fahrerseite überprüft, den Kabelbinder entfernt und die Steckerverbindung ordentlich gesteckt habe. Naja, immerhin 3000km lang kein Reset des TKZ... ;) .
    Fahrtechnisch war zu dem Zeitpunkt mein HV-Akku voll aufgeladen (7,1kWh netto) und mein Benzintank mit 34l gefüllt. Ich habe auch die Strecke überprüft, auf der ich gefahren bin, als es passiert ist und es dürfte mitten in der Fahrt passiert sein, an einer Stelle, die komplett harmlos ist (bin erst 1,5km nach dem Reset auf den Umstand des Zurücksetzens aufmerksam geworden). Auch die Spannungsüberwachung der 12V Batterie war ohne jegliche Auffälligkeit (immer über 13,20V lt. Anzeige). Daher bin ich jetzt etwas ratlos, woran es tatsächlich liegen könnte und wann es wieder auftritt (da mir ja der Auslöser immer noch unbekannt ist). Bin gespannt, wann es wieder passiert ... :/ .
    Zurücksetzen des TKZs .... ein "ewiges" Problem des Captur2... 8o .
    NavSW version: "nav22.03_stabi_2023.23.1" / NaviKartenmaterial: kompl. Europa 2023.12 bzw. 2024.V2 (06.06.2024)
    MyRenault App - Android: 5.10.5 (17.07.2024) / MyRenault App - iPhone/iOS: 5.10.2 (26.06.2024)
    Alliance CONNECT Toolbox: 4.0.10 (29.08.2024)
    bei meinem Captur, den ich erst seit gut einer Woche habe, hat sich der Tageskilometerzähler auf freier Fahrt nach einer Gesamtfahrstrecke von gut 900 km auch von selbst 'genullt'. Dank der hiesigen Posts :thumbup: habe ich überprüft, ob die Transportsicherung bei meinem Captur entfernt worden ist: leider Fehlanzeige. Ich habe das nachgeholt. Die Sicherung schien mir fest eingedrückt zu sein. Ich habe sie gelockert und bis zu einem hörbaren Einrasten wieder befestigt. Ich bin gespannt :/ , ob damit das Problem gelöst ist.
    Danke für die guten Tipps hier.
    Christoph
  • Hallo Christoph,
    es gibt zwei Rasten! Beim Reindrücken hinten dagegenhalten.
    zu dem Thema hab ich mal eine Frage.
    Wenn ich im Easy Link auf die Detail Ansicht gehe, sehe ich u.a. die zurückgewonnene (rekuperierte) Energie.
    Dieser Wert hat sich neulich bei mir zurückgestellt (also auf null). Alle anderen Werte waren noch vorhanden.
    Hat das auch schon mal jemand beobachtet? Dass sich nur einzelne Werte löschen?
  • Hallo Renaultzeros,
    prüfe, ob die Transportsicherung korrekt sitzt, ob die Sicherungen fest und die Klemmen der Batteriepole fest sitzen.
  • Es ist genau so wie Udo im Bericht 847 beschreibt.
    Als ich das Fähnchen in meinem Auto gefunden und entfernt habe, war mein EasyLink Radio kurz aus.
    Danach war mein Tageskillometer Zähler auch gelöscht.
    Ist ja einmalig nicht schlimm.
    Deshalb selbst wenn du kein Fähnchen mehr dran hast folgendes:
    Prüf bitte ob nicht nur das Fähnchen ab ist, sonder auch der Kabelbinder Ist (Schwarz) entfernt wurde um die Sicherung herum.
    Die ist sonst auf Spannung im Sinne von sitzt nicht richtig.
    Und zweitens, drück mit von hinten Gegenhalten noch mal davor.
    Die muss nämlich 2 mal einrasten.Also nicht das sie nur halb steckt wackelig.
    Ahja und mit den Batteriepol hat Udo auch recht.Der Sitz selbst bei mir nur 90% bis 95% Fest.
    Ggf. noch mal versuchen ein kleinwenig Fester zu ziehen, oder tiefer auf die Pole zu schieben.Die werden dann ein wenig breiter.
  • ok, danke für eure Erklärungen @Wudusoft und Uh_newyork
    Diese Fehlerlösung war mir allerdings schon bekannt. Wie erwähnt hat sich auch nicht der Tageskilometerzähler zurückgesetzt, sondern nur der eine Wert "zurückgewonnene Energie"
    Passt dies auch in das Fehlerbild "zurückgesetzter Tageskilometerzähler" oder könnte das ein neues Problem sein?
    der Wert „zurückgewonnene Energie“ wird über den „Bordcomputer“ des Radios gesteuert. Wird nur dieser Wert zurückgesetzt und alle anderen Werte nicht, kann ich diesen Fehler nicht zuordnen.
