Hallo Christian,
somit kann das nicht ab Werk sein.
Hallo Christian,
Hallo Christian,
im französischen Konfigurator ist die Vorbereitung für die Anhängerkupplung vorhanden, allerdings da abhängig von der Ausstattungsvariante. Die Vorbereitung für die semi-elektrische Version gibt es da nur im IP.
Somit wird das doch erstmals von Renault ab Werk geliefert.
Hallo Udo, die Vorbereitungen für die AHK gab es unterschiedlich, je nach Gültigkeitszeitraum der Preisliste.
In PL gültig ab 16 Dezember 2019 gab es noch 1. Variante...
In PL gültig ab 8. Januar 2020 gab es dann 2 Varianten...
Danach gab es diese Variante mit 16% MwSt. für jeweils 341,18 €
Neben den Vorbereitungen konnte man noch zusätzlich zum Einbau vor Ort beim Händler dann folgendes Zubehör zum Transport mitbestellen...
Verlegt werden lt. Aussage eines Renault Mitarbeiters neben den entsprechenden Elektrokabeln auch das passende dazu gehörende Relais zum Anbinden an das elektr. System.
Hallo Moppel,
Ich hatte beim Megane und Scenic eine Anhängerkupplung im Zuge der Neuwagenbestrllung geordert. Bei beiden Fahrzeugen wurden die in der Werkstatt eingebaut. Das wäre auch beim Espace so gewesen und auch beim Captur.
Ich kenne es von Mercedes, dass die Anhängerkupplung ab Werk kommt.
Ich glaube bei renault ist das sehr unterschiedlich, als ich mir einige Angebote für den captur eingeholt hatte, war ich auch überrascht über die sehr verschiedenen Preise für die ahk. Jeder Händler hatte da was anderes angeboten, teilweise ohne Vorbereitung und dann alles unterschiedliche Einbaukosten. Kannte ich bisher nicht so, die deutschen Hersteller bieten die ahk alle ab Werk an. Naja, die Franzosen sieht man auch nur selten mit Anhänger fahren, ist wohl da nicht so populär.
Bei meinem Händler haben wir beides anhand der Zubehörliste bestellt.
Die Vorrüstung für die elektrische AHK wurde im Werk vormontiert.
Als dann die AHK lieferbar war, ca. 6 Wochen nach dem Abholen des Wagens, wurde sie eingebaut.
So lief das bei uns im Südwesten Deutschlands.
