Schau sehr gut aus - kannst es festmachen
Einstiegsleisten für Captur 2 (ab 2020)
- sync85
..übrigens...
so sehen die Einstiegsleisten am E-TECH aus:
Einstiegsleisten_E-TECH.png -
Hoffe hat dann jeder E-Tech so...
Oder es für eine besondere "Edition" ist, die es in Deutschland nicht gibt. -
...wollte nur noch anmerken, dass ich Einstiegsleisten der Fa. AZUGA in meinem derzeitigen (Noch-)Kadjar sein ca. 3,5 Jahren verbaut habe. Einbau sehr einfach, immer noch tadellos ohne jeglichen Kratzer und das für 39,90 € 4-teilig für vorne und hinten. (Wenn gewünscht, Bild folgt)
Habs noch nicht fest, aber Mal angelegt zum Foto machen für euch
BilderHallo Sync 85
Hast du die Leisten schon verbaut? Bist du zufrieden? Und sind das die von dem Anbieter aus Siegen? Ich würde mir dann dort auch welche Ordern.Danke fürs Feedback
VG Mambo
Also aussehen ist top. Es sind Edelstahl leisten mit Carbon Folie beklebt. Ich muss schauen ob ich da morgen zu komme sie endlich mal zu montieren.
Will das mit nem Kollegen zusammen machen. Bei dem hab ich mehr Platz und Ruhe. Bin allerdings nur 1x die Woche dort, und in letzter Zeit ist immer etwas dazwischen gekommen.Werde dann auch nochmal Fotos machen von vorne und hinten wenn sie Montiert sind.
Kann aber nicht versprechen ob das diese Woche oder erst nächste Woche klappt. Bin morgen zwar wieder da aber es soll ja extrem Heiß werden und anderer Kollege ist vermutlich dann auch da den man länger nicht gesehen hat
Bestellt hatte ich bei dem aus Siegen genau.
Halte euch auf dem laufenden. Denke und hoffe spätestens nächste Woche gibt es ein update
Supi, Danke. Werde dann morgen auch bestellen.
wie versprochen Fotos von vorne. Hinten folgt noch demnächst
Hallo sync85, habe mir letzte Woche die Edelstahl Einstiegsleisten für 34 € (siehe eBay) bestellt und sofort montiert. An sich bin ich auch zufrieden damit bis auf die Klebebänder welche ich nach zwei Tagen gleich durch 3M erneuert habe weil die Haftung nicht besonders gut war. Die Kosten dafür sind sehr gering aber die Arbeit und Investition haben sich rentiert.
